Problème exercice physique dynamique fluides & pression
    invite08cf593f
    Bonjour je ne sais pas si je poste au bon endroit mais c'est la section qui m'a parue la plus appropriée
    Alors j'ai un exercice sur la dynamique des fluides réels, je vous met l'énoncé en photo
    Et donc la première question nous demande de dresser un bilan des forces exercées sur le cylindre de rayon r compris entre les points B et C.
    Sauf que dans ma correction il y a deux choses que je ne comprend pas
    - déjà pourquoi il y a deux forces de pression dans le bilan, en B et en C, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre force de pression dans le cylindre ?
    - et deuxièmement je ne comprend pas pourquoi la force de pression en C va vers le haut alors que celle en B va vers le bas :/
    Je vous met une photo de la correction au cas ou je n'ai pas été assez clair
    Merci d'avance si vous arrivez à m'éclairer
    invite08cf593f
    Re : Problème exercice physique dynamique fluides & pression
    S'il vous plaît aidez-moi je désespère
    invite9cecbb6f
    Dans la question on te demande les forces exercées sur le cylindre BC de rayon r, donc c'est la pression à l’extérieure du cylindre multiplié par la surface.
    Bien sur l’intérieur du cylindre admet aussi une pression (qui varie avec la profondeur) mais celle ci n'exerce pas de forces sur le cylindre (sur les parois du récipient par contre).
    Pour ce qui est du signe la formule exacte de la force de pression est dF=pdS=pdSn où n est la normale orienté vers l’intérieur de l'objet d’où la différence de signe entre les 2 forces de pression (gras veut dire vecteur).
    invite08cf593f
    Ah donc la force de pression est toujours orientée vers l'intérieur de l'objet ?
    Merci beaucoup
    Une autre question, en C c'est donc l'air qui agit sur le cylindre, et en B c'est le liquide ?
    invite08cf593f
    Et pourquoi tu as mis un vecteur sur "dS", c'est la surface non ?
    invite9cecbb6f
    dS=ndS c'est une notation
    La force de pression appuie (presque) toujours sur un objet, quand on dessine les forces elles sont orientés vers l’intérieur de l'objet.
    En C c'est l'air et en B l'air + le liquide (car il y a aussi Po).
  1. Mecanique des fluides, problème de pression
    Par invite47b600db dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 19h28
  2. Mecaniques des fluides / dynamique des fluides compressibles
    Par invitef8d79777 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 15h09
  3. exercice de physique des fluides, Archimède et loi des gaz
    Par inviteedfa0141 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2010, 17h46
  4. Exercice dynamique des fluides
    Par invite120f6c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 09h10
  5. Problème simple de Dynamique des fluides
    Par invitea859848a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2007, 08h44
