Exercice Hydrostatique avec de l'air contenue dans un tuyau
    invite637b7d83
    Ci-joint en pièce jointe l'exercice d'hydrostatique.
    Hypothèse:Les fluides sont au repos et sans viscosité donc parfait.
    Il faut calculer la pression au point A situé au fond du récipient sphérique.J'ai appliqué le principe fondamental de la statique soit:
    L'équation (1) est: PA= P air + (Rho.g.(0,26)) avec P air la pression situé sur la surface libre entre l'air et le liquide et Rho celle du liquide.Comme je connais la densité de valeur 1,4 donc l'équation (1) devient PA= Pair + (Rho.g.(0,26)) avec Rho du liquide est égal à : d.Rho(eau) avec d la densité et Rho (eau)=1000 kg/mètre cube donc
    PA= Pair + (1000.1,4.g.(0,26)) mais je ne connais pas P air.
    Pour le mercure la pression relative est : P mercure= Rho(mercure).g.(0,20))
    Pour trouver la pression Pair est-ce que je peux négliger la pression de l'air dans le tube contenant l'air est dire que
    Pair=P mercure?
    sitalgo
    Re : Exercice Hydrostatique avec de l'air contenue dans un tuyau
    B'jour,
    Citation Envoyé par ehelp Voir le message
    Pair=P mercure?
    Ça dépend, c'est combien Pmercure ?
    invite637b7d83
    La valeur de la pression du Mercure n'est pas précisé.
    invite6dffde4c
    Commencez par calculer la pression dans l’air du tube et du récipient.
    La pression au point ‘A’ sera cette pression plus la pression hydrostatique due au liquide.
    Au revoir.
    invite637b7d83
    Justement je n'ai pas de données sur l'air voilà pourquoi je pose une question dans le 1er message.
    sitalgo
    Qu'est-ce qui fait que le mercure remonte de 20 cm dans le tube ?
    invite637b7d83
    je ne sais pas, le sujet est donné ainsi.Peut être que la pression extérieure n'est pas la pression atmosphérique à 76cm Hg
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que la seule solution est que vous revoyiez vos cours.
    invite637b7d83
    Pourquoi les expressions du 1er message sont incorrectes?
    je voudrais connaitre mes erreurs plutôt que de me dire de revoir mes cours sans savoir ou j'ai commis des erreurs.
    merci à vous
    invite6dffde4c
    merci à vous
    Re.
    Ce n’est pas tant que vous ayez commis des erreurs. Mais que vous essayez de résoudre un problème à coups de formules que vous ne comprenez pas, dans un problème que vous ne comprenez pas.
    La seule solution est de réétudier vos cours.
    Moi, j’arrête.
    invite637b7d83
    bonsoir,
    Bien justement je comptais sur vous pour m'aider dans le raisonnement mais à priori vous non plus, vous ne comprenez pas .
    A part de me dire de revoir mon cours d'hydrostatique, je ne vois pas comment je comprendrais davantage l'exercice.
    Le problème se résout à fortiori avec des formules puisque qu'on demande la pression au point A.
    Moi je m'attendais à une aide et non à des réprimandes ("...que vous ne comprenez pas, dans un problème que vous ne comprenez pas.") tels que des professeurs peuvent vous adresser avec des remarques de ce genre. Ça motive !
    bonne soirée
    sitalgo
    C'est à la pression atmo, c'est une donnée du problème.
    Le mercure ne remonte pas sans raison de 20 cm, la pression dans le tube est-elle plus élevée ou plus basse.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2012, 18h24
  2. Tuyau entérré, pression externe/hydrostatique
    Par invited357d5ca dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 16h31
  3. Exercice avec "tube en U" à 2 liquides en Hydrostatique
    Par invitef944ffad dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 09h18
  4. énergie contenue dans 1 m3 d'eau à 90 °
    Par inviteb91a18a6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 47
    Dernier message: 10/01/2009, 12h44
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2008, 19h32
