[Thermodynamique] Petite curiosité sur Pvapsat !
    invite38d9e885
    Salut !
    J'aurais voulu savoir si il existe des liquides qui sont naturellement en équilibre avec leurs vapeur ? (Pvap sat = Patm) Donc on peut les laisser un temps infini dehors jamais une yoctomole s'évaporera ?
    Bonne journée.
    Boumako
    Re : [Thermodynamique] Petite curiosité sur Pvapsat !
    Tous les liquides ayant une température d'ébullition égale ou inférieure à la température considérée sont dans cette situation, et ils s'évaporent.
    invite38d9e885
    Salut Boumako.
    Ca veut dire qu'à Pvapsat les liquides s'évapore alors ? :O.
    Boumako
    Oui, à Pvsat le liquide est à l'équilibre avec sa propre vapeur, et pour avoir de la vapeur il faut forcément qu'elle vienne de quelque part.
    invite38d9e885
    A d'accord ! A Pvap sat on a autant de liquéfaction que de condensation liquide ?
    Boumako
    On peut le voir comme ça, mais ce n'est pas tout a fait exact : On peut ne pas avoir de liquide qui passe à l'état vapeur, mais la phase gazeuse au dessus du liquide est forcément saturée en vapeur.
    Si par exemple tu fais entrer uniquement de la vapeur d'eau dans une bouteille et que tu fermes une partie de la vapeur va se condenser, la pression va diminuer et l'eau sera toujours à PVsat, quelle que soit la température.
    Si les conditions restent stables il n'y a plus d'échange entre liquide et vapeur.
    invite38d9e885
    Même si la pression diminue à l'intérieur de l'enceinte (la bouteille) alors Ptotal est toujours égal à Pvapsat c'est ça ? la température va donc augmenter ?
    Boumako
    Non, si la température extérieure diminue les parois de la bouteilles se refroidissent, de l'eau se condense et la pression diminue.
    Si la température extérieure augmente un peu d'eau s'évapore et la pression remonte.
    invite38d9e885
    Mais dans les deux cas la pression de vapeur sera toujours saturante ?
    Boumako
    oui, si la bouteille ne contient bien que de l'eau (liquide et sous forme vapeur).
    invite38d9e885
    L'air contient divers composés (CO2, N2...), même si on a de l'eau pur, en enceinte ouvert on pourrait atteindre Pvapsat comme dans la bouteille ?
    Boumako
    Non si il y a de l'air dans la bouteille la situation est différente, je parlais d'une bouteille contenant uniquement de l'eau et de la vapeur.
    En présence d'air l'eau liquide est toujours en équilibre avec sa PVsat à la température concernée, mais cette fois la pression totale ne dépend plus directement de la température.
    Par contre la pression partielle de l'eau dépend toujours de celle ci.
    Un exemple : Si on a de l'eau et de l'air dans une bouteille à une pression de 1 bar et à une température de 20°C la PVsat de l'eau à 20°C est égale à 0.025b. le volume gazeux contient 0.025b de vapeur d'eau, et 0.975b d'air, ou 2.5% d'eau et 97.5% d'air (pourcentages exprimés en fractions molaires). Si la pression totale est différente (bouteille légèrement sous pression par exemple) la pression partielle de l'eau reste égale à 0.025b, donc la proportion change.
    invite38d9e885
    A T=cte on aura toujours Pair = 0.975b du coup Pvap sat dépend que de Pi. Pour que l'eau s'évapore on devrait être à Pi < Pvapsat (0.025b) ?
    Boumako
    Non, PVsat ne dépend que de la température. Tu as une table ici : http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
    Dans un mélange de vapeur d'eau et d'air la pression partielle sera toujours égale à PVsat, et elle est fixée par la température à laquelle on se trouve.
    Si la température augmente alors un peu d'eau s'évapore jusqu'à atteindre de nouveau l'équilibre.
    invite38d9e885
    A T=cte alors Pi=Pvapsat. Et si on se trouve à T=cte=100° on est à Pvap sat et l'eau se vaporise ? (Ptot = 1atm).
    Boumako
    Oui, on est alors dans une situation instable, et l'eau va finir par totalement passer en phase vapeur. Dans l'intervalle on a un liquide en équilibre avec sa vapeur pure.
    invite38d9e885
    Super merci. Juste un dernier point on pourrait avoir une situation dans laquelle Pvapsat > Ptot ?
    Boumako
    Oui le cas peut se présenter mais le phénomène est instable, on parle de retard à l'ébullition.
    invite38d9e885
    Que représente Pvapsat + Ptot ?
    Boumako
    Tu veux dire en terme de valeur de pression ?
    invite38d9e885
    Finalement j'aurais du formuler ainsi, si vous me permettez, Ptot peut-il être égale à Pvapsat ? Il faudrait que Pair = 0 du coup qu'il n'y ait que de la vapeur et son liquide ?
  1. Petite curiosité sur l'eau comme solvant
    Par invite9a6e5618 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2012, 17h57
  2. Une petite curiosité
    Par invite173874e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2010, 19h36
  3. Petite curiosité sur le nombre 0
    Par invite5e57c656 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2010, 16h16
  4. [Nombres Complexes] Petite curiosité
    Par invitec3143530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2009, 16h19
  5. Jeu avec les chiffres : Petite curiosité
    Par invite80c94c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2004, 17h09
