Filtre et Perte de charge
    invite17bb9083
    je viens vers vous car je bloque sur une détermination de pompes.
    Je doit trouver une pompe pour transférer des acides à un débit de 10 m3/h et une HMT de 45 mcL.
    Cependant, il y a des particules dans la cuve à l'aspiration, il y a également un filtre avec des mailles de 5 mm. Mais c'est pas suffisant car je compte mettre une pompe centrifuge et donc il me faut un liquide sans particules.
    Ma question est donc: si je met un filtre avec des mailles beaucoup plus petites à l'aspiration de la pompe, comment pourrais-je déterminer les perte de charges que se filtre va engendrer ?
    N'y a t il pas un risque que le filtre se bouche avec les particules au bout d'un certain temps de fonctionnement ?
    Merci de votre aide.
    Je reste à disposition
    FC05
    Re : Filtre et Perte de charge
    A mon avis c'est au fabriquant du filtre à te donner les valeurs de perte de charge (abaque debit/perte de charge).
    Pour le risque de bouchage, bien sûr, un filtre ça ce nettoie régulièrement.
    Sinon, il existe des pompes centrifuges qui résistent aux fluides chargés.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Bjr à toi,
    Il faut donc que les DIMENSIONS du filtre soit NETTEMENT supérieures aux dimensions de la conduite !
    Ta perte de charge ne dépends QUE de la "section" (dimensions) du filtre.
    invite17bb9083
    Bonjour et merci pour les réponses,
    Quand tu dis les DIMENSIONS du filtre, tu veux dire au niveaux des mailles ? plus ou moins espacé c'est ça ?
    Sinon, oui, le fabricant devrait me le dire, mais je voulais savoir si moi je pouvais le calculer seul !
    Remoi,
    NON ,il s"agit de la "surface" du filtre !
    A mailles identiques un filtre de 100cm2 laisse passer dix fois plus ( de liquide) qu'un filtre de
    10 cm2.
  1. Perte de Charge a travers un filtre
    Par invitea029e85d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2013, 17h33
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 10/06/2013, 17h25
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 12h54
  4. Perte de charge dans un filtre
    Par invitea02809f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h13
  5. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h29
