Cuve a ondes
Cuve a ondes
    invitedc5c12e0
    Cuve a ondes
    Bonjour, j'ai un exercice de physique sur lequel je bloque un peu :/ :
    Une onde de fréquence f=27Hz est crée sur la surface de l'eau d'une cuve à ondes. La photographie à une date t quelconque de la surface de l'eau fait apparaitre des rides circulaires.
    a. Quelle est la période T et la longueur d'onde de l'onde ?
    b. Quelle est l'image de la surface de l'eau à t+T ?
    c. Calculer la célérité v de l'onde à la surface de l'eau ?
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait
    Nom : cuve.jpg
Affichages : 3003
Taille : 179,5 Ko
    j'ai mesurer les 10 cm avec une règle cela fait 10=3 cm (règle)
    a. Il faut utiliser f=1/T
    Mais je suis perdu avec les valeurs T=la periode? comment la calculer?
    Merci!!
    Dernière modification par albanxiii ; 24/09/2014 à 18h37.
    invitedc5c12e0
    Re : Cuve a ondes
    a. Quelle est la période T et la longueur d'onde λ de l'onde ? (il manquait λ)
    invitedc5c12e0
    Cuve à ondes Relation entre fréquence, longueur d'onde et célérité
    Bonjour, j'ai un exercice de physique que je n'arrive pas a résoudre :
    La surface de l'eau contenue dans une cuve est soumise à une déformation sinusoïdale de fréquence f=20Hz en un point source S.
    La figure ci-contre représente l'image de la surface de l'eau à une date t.
    Nom : photo 2.JPG
Affichages : 2277
Taille : 175,2 Ko
    a. Déterminer la longueur d'onde λ.
    b. Décrire la surface de l'eau aux dates t+(T/2) et t+T.
    c. Exprimer puis calculer la célérité v des ondes se propageant à la surface de l'eau.
    d. L'expérience est refaite pour une fréquence f'=40Hz : la célérité est alors v'=0,47m.s^-1.
    Comparer les deux célérités v et v' et conclure.
    Dois je utliser f=1/T comment utliser les valeurs
    sur la photo il y a 6 cm quand je mesure a la règle les 6=2,2 cm
    Merci!
    albanxiii
    Re : Cuve a ondes
    Pas besoin de poster 2 fois le quasi-même exercice. J'ai fusionné.
    D'autre part, lisez ceci : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html et expliquez ce que vous avez fait, et ce qui vous bloque.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitecaafce96
    Re : Cuve a ondes
    Et mêmes exercices là-bas ... : http://www.ilephysique.net/forum-sujet-272468.html
    invitedc5c12e0
    Re : Cuve a ondes
    Ah oui je cromprend désolé, c'est le meme types d'exercices.
    Je suis vraiment perdu dans les données et les calculs du coup :/
    Pour trouver T il faut faire T=1*F? donc T=1* λ?
    Car a la base est ce bien F=1/T?
    Je suis vraiment perdu en fait --'
    invitea6e91e1c
    Re : Cuve a ondes
    Avant tout, il faut s'assoir 5 minutes et s'émerveiller devant ces cercles concentriques, devant tant de régularité et de symétrie!
    Il faut oublier dans un premier temps les valeurs quantifiées et numériques. Il faut méditer un peu sur le merveilleux phénomène ondulatoire...
    Ensuite ce que je peux dire, c'est que l'exercice en lui même n'est vraiment pas difficile...
    albanxiii
    Re : Cuve a ondes
    Bin comme en fait on va vous, ou on vous a donner(é)es réponses ailleurs, je ne vais pas perdre mon temps à répéter la même chose.
    invitedc5c12e0
    Re : Cuve a ondes
    je dois prendre c=d/t
    c en m.s^-1
    d en m
    t en s
    v=d/t
    je dois utiliser f=27Hz et le multiplier avec ?
    invitecaafce96
    Re : Cuve a ondes
    Citation Envoyé par pseudoarallonge Voir le message
    Et arriver ici en connaissant un MINIMUM du cours est quand même un plus pour obtenir de l'aide .
  1. Des oscillations électriques à la cuve à ondes
    Par invite1bd7704e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2012, 19h37
  2. stroboscope = cuve à ondes?
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2011, 21h43
  3. Ondes et cuve à onde
    Par invite4db48098 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2009, 13h18
  4. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 22h32
  5. Quelle Cuve Pour Longueurs D'ondes
    Par invitec0860b41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2007, 22h23
