Loi de gay lussac dans enceinte climatique
    mortaurat
    je me pose une question concernant la loi de Gay Lussac qui dit que le facteur pression sur température est une constante et que faire varier la pression, fait aussi varier la température.
    Bref, je dois réaliser des essais dans une enceinte en faisant des cycles de pression de 100mBar à 2Bar.
    Si j'ai disons 25°C (~300°K) à pression atmosphérique (~1Bar = 100kPa), je devrais me retrouver avec 600°K à 2Bar... Ce qui me parait un peu chaud. Est ce que la loi de Gay Lussac peut s'appliquer ou ai-je fait une erreur ?
    invite6dffde4c
    Re : Loi de gay lussac dans enceinte climatique
    La loi de Gay Lussac, décrit les variations de volume en fonction de la température pour un gaz à pression constante.
    Pas le changement de température d’un gaz due aux variations de pression.
    Vous confondez, peut-être, avec des processus adiabatiques. Si le gaz est isolé thermiquement, les variations de volume produisent des variations de température en plus des variations de pression.
    Au revoir.
    mortaurat
    Merci.
    Par curiosité, la loi de gay lussac est elle utilisée dans les pompes à chaleur ou il s'agit des processus adiabatiques dont vous parlez ?
    invite6dffde4c
    Re.
    En pratique, toutes les compressions et expansions sont proches d’adiabatiques car les gaz conduisent très mal la chaleur et cela demanderait trop de temps pour produire une compression ou expansion isotherme.
    Dans une pompe à chaleur le gaz est comprimé adiabatiquement (et chauffée) dans le compresseur, puis il est refroidi dans un échangeur de chaleur. Puis il est détendu adiabatiquement (et refroidi) puis réchauffé dans un autre échangeur.
    Et ça reboucle.
    mortaurat
    Merci de ta réponse.
    Derniére petite question, j'ai tracé une courbe de la température en fonction de la pression en regardant sur wiki ce qu'était la compression et la détente adiabatique.
    Mon gaz est de l'air, la température initiale 25°C et la pression initiale est la pression atmosphérique.
    Mon équation est la suivante :
    T2 = T1*(P2/P1)^((lambda-1)/lambda)-273,15;
    Avec :
    T2 en °C
    P2 et P1 en Bar
    Lambda = 1,4 sans unité
    T1 en °K
    Mon graphique est en PJ. Est ce que ça te semble correcte ? Je t'avoue que -90°C à 200mBar ça me parait un peu gros.
    Pièce jointe supprimée
    Ps: je me suis aidé de cette page http://fr.wikipedia.org/wiki/Compres...te_adiabatique
    Dernière modification par JPL ; 29/09/2014 à 08h50.
    JPL
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    mortaurat
    Voici l'image en .Gif au lieu de PDF.
    invite6dffde4c
    Re.
    La courbe a l’air correcte.
    En ce qui concerne les -90°C, je ne peux rien affirmer. Les gaz ne se comportent pas de la même manière au dessous de certaines températures (je ne me souviens pas des valeurs de tête) car certains modes d’oscillation des molécules ne sont plus possibles.
    Donc, on ne peut pas descendre aussi bas que l’on veut avec des simple détentes adiabatiques.
    mortaurat
    Merci,
    ça colle aussi avec l'exemple de wiki à 2Bar.
    Je te remercie pour cette petite leçon de Thermodynamique =)
  1. Changer d'école dans la fédé Gay-Lussac
    Par invitef26ec24a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/08/2013, 10h54
  2. enceinte climatique
    Par invitecf700177 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 11h48
  3. [Divers] CHerche étuve ou enceinte climatique
    Par invite7f4598fd dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2009, 09h55
  4. Un gaz dans une enceinte
    Par inviteaa256d6a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 21h51
  5. addition d'impédances dans une enceinte
    Par invitec242e499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 18h41
