calcul puissance apparente secondaire transfo multi sortie
    inviteac7a3d78
    comment fait on pour calculer la puissance apparente du secondaire s2 et s3?
    Mon tableau :
    P1 (207-244vac)(360-424vac) 36VA
    s1 (9.6-14.4vac) 13va
    s2 (9.6-14.4vac) *
    s3 (9.6-14.4vac) *
    *:quand idc3=0mA(s1) --> 2*15W(s2,s3)
    Les résultats sont ils differents si je suis en mono ou en tri?
    cordialement,
    Re : calcul puissance apparente secondaire transfo multi sortie
    Bonjour à toi,
    Je vois mal comment DEDUIRE les puissance de s2 et s3, SI on ne te les fournis pas ?
    Mais tu dis 2*15w (s2, s3) Donc... fournies et connues !!
    Mais , question: c'est pour les DEUX enroulments ou un seul ?
    Vu que la puissance (P1)est de 36 VA je vois mal la nécessité d'etre en TRIPHASE.
    Avoir 360 /424V entre phase sur le primaire n'en fait pas pour autant un enourlement triphasé si l'enroulement est UNIQUE (monophasé)
    au primaire
    Un transfo à un rapport de nombre de spires IMMUABLE. Si tu augmentes la tension primaire que se passe t i au secondaire !
    inviteac7a3d78
    voici le schéma, il me semble que c'est pour les deux enroulements. A pres je suis pas capable de le convertir en puissance apparente.
  1. Compteur EDF: puissance apparente >> puissance active
    Par invitebfd2d391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 13h43
  2. Calcul de puissance apparente
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 17h06
  3. Raccordement secondaire transfo
    Par invitead5c1a0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 16h34
  4. type secondaire transfo ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2009, 20h40
  5. Calcul puissance sortie de filtre
    Par invite97fd5bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 10h35
