Pression sanguine
Pression sanguine
    invite6b6eb3cc
    Pression sanguine
    Histoire d'échange entre capillaire et liquide interstitiel en physiologie humaine, on dit que les pressions mises en jeu sont la pression hydrostatique et la pression osmotique du sang. Ne serait-ce pas une pression dynamique plutôt? et puis, je ne comprends pas pourquoi cette pression (hydrostatique soit-elle ou dynamique) diminue à fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur?
    J'ai des notions en mécanique des fluides mais je ne sais pas si c'est applicable au sang (viscosité ou frictions ?) et en biologie.
    Merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : Pression sanguine
    La pression est surtout statique car la vitesse du sang au niveau des capillaires et de l’ordre du mm/s ou beaucoup plus faible.
    La pression diminue à cause de la viscosité du sang qui est freinée par les parois des vaisseaux. Ça arrive aussi dans les installations sanitaires et les oléoducs.
    La circulation du sang obéit aux même règles que l’eau dans les canalisations. La vraie différence réside dans la perméabilité des vaisseaux qui permet l’osmose et le passage de liquides et électrolytes à travers les parois.
    Au revoir.
    invite6b6eb3cc
    D'abord, merci pour votre réponse.
    la pression étant principalement statique, mais le gradient de pression au sein du capillaire est du à la pression dynamique non?
    Merci pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Le gradient de pression est du aux pertes de charge : au frottement visqueux du sang contre les parois des vaisseaux..
    invite6b6eb3cc
    pertes de charge, ça sous entend vitesse non?
    Merci de patienter plus avec moi
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Chez un patient mort, il n’y a pas plus de vitesse de circulation du sang que des pertes de charge.
  1. Circulation sanguine
    Par invitee94e8331 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2012, 17h56
  2. [Physiologie] La circulation sanguine
    Par inviteb8426e0e dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/06/2009, 16h57
  3. Pression sanguine
    Par invite40d687ea dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 14h15
  4. pression sanguine
    Par invitec35bc9ea dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/09/2007, 23h33
  5. Circulation sanguine
    Par invitec81de529 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/03/2007, 20h31
