Différence claire et concise (enfin) entre élongation et amplitude ?
    invite0c16b1c5
    Je suis plongé dans les révisions et mes cours de physique sont loin d'être claire, je pense que vous le serez davantage
    Alors voilà, je voudrais connaître la distinction exacte entre l'élongation et l'amplitude d'un signal.
    Ce que je comprends après quelques recherches :
    - l'élongation est, pour chaque point de l'onde, la position de celui-ci par rapport à l'axe de référence.
    - à ne pas confondre avec l'amplitude, qui est la plus grande élongation de l'onde.
    L'élongation serait la fonction, et l'amplitude un point de la fonction.
    invite55c9c1ef
    Re : Différence claire et concise (enfin) entre élongation et amplitude ?
    l'amplitude c'est le maximum du signal. On peut regarder le maximum par rapport à l'axe de référence, ou alors par rapport à un minimum (on parle d'amplitude crête à crête). Par exemple, si tu considères un signal sinusoïdal sin(wt), l'amplitude peut être 1 ou 2 selon la définition que tu choisis.
    L'élongation, vu ce que tu dis, est l'intensité ou la "valeur" du signal à un instant t considéré.
    invite0c16b1c5
    D'accord, d'accord.
    Mais dire "l'amplitude, c'est la plus grande valeur d'élongation de l'onde", c'est faux ?
    invite55c9c1ef
    A priori non. Si la définition de l'élongation est bien celle ci, dans ce cas l'amplitude correspond bien à l'élongation max.
  1. Difference entre amplitude et elongation
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 21h12
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  3. Explication brève mais concise d'une régulation PID
    Par invite2e9f63af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2007, 10h08
  4. Différence magnitude, amplitude
    Par invite47571bf9 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/07/2007, 12h39
  5. Mesure d'amplitude entre 2 signaux déphasés
    Par invite36a0a8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 16h31
