Mécanique
Mécanique
    invite1f04623c
    Mécanique
    Bonjour ,
    j'ai un petit problème sur cette exercice :
    Le dispositif représenté en figue 1 représente un pédalier ABCD . L'effort T appliquer sur la chaîne , compense l'action de l'effort P sur la pédal de sorte que le système soit en équilibre . Le bras de pédalier BC est considéré de section circulaire constante de diamètre dBC , ainsi que l'axe du pédalier DC de diamètre dDC.
    La jauge 1 est collé au dessus du bras tandis que la jauge 2 est collé sur le coté , perpendiculairement à la jauge 1
    ( Le poids propre des composants est négligé )
    Après un correction très très rapide du prof . j'ai pu noté que la jauge 2 indiquait zéro .
    Mais je n'arrive pas à le prouver moi-même .
    Avez-vous une idée ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique
    Salut
    A ton avis , que mesure la jauge 2 ?
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    Il mesure l'allongement suivant l'axe y ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique
    Oui , ou la contrainte d' extension .
    A quel type de sollicitation est soumis le bras ?
    A quoi sont égales les contraintes principales"à l' axe" dans ce cas .
    ("L' axe" n' est pas tout à fait le bon terme)
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    Ici on est soumis à de la flexion et de la torsion
    invitef29758b5
    Re : Mécanique
    Oui , et ça donne quelle allongement à la fibre neutre ?
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    Justement je ne sais pas malheureusement
    invite26781d45
    Re : Mécanique
    La barre BC est une bielle ( barre bi articulé ) et de plus elle n'est pas soumis a un effort ( pas de charge ). Alors les efforts interne a cette barre sont uniquement des efforts de traction/compression ( N(x) ) colinéaire a la fibre neutre. Cette barre ne reprend alors aucun moment ( on suppose les liaison parfaite j'imagine ).
    Donc la jauge parallèle à la fibre neutre indique les efforts de compression ou de traction ( suivant la position du pedalier ) et comme la barre n'est pas déformé par un moment autour de Z .. la deuxieme jauge n'indique rien.
    invite1c6b0acc
    Re : Mécanique
    Citation Envoyé par walek Voir le message
    Non, la barre BC n'est pas une bielle : elle n'est pas articulée en C, mais rigidement liée à l'axe CD, lui même rigidement lié à la roue dentée.
    La barre BC transmet un moment. C'est même sa fonction.
    Jumeau a raison, il y a un couple en flexion et en torsion.
    C'est parce que la force P est orthogonale à la barre BC qu'elle ne produit aucune compression.
    Le moment en flexion provoque une traction sur la face supérieure (jauge 1) et une compression sur la face inférieure, mais rien au niveau de la jauge 2
    Un moment en torsion ne provoque de traction/compression dans aucune direction, quelque soit le côté (tous sont équivalents, d'ailleurs)
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    Si j'ai bien compris, c'est parce que il a pas de traction compression suivant l'axe de la jauge 2, que sa valeur est nul ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique
    Oui , c' est ça .
    L' axe correspond à fibre neutre en flexion .
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    D'accord , merci beaucoup pour vos réponse nombreuses et précise .
    j'aurais besoin de vous pour une deuxième question :
    Je dois maintenant calculer la déformation lue par la jauge 3 . Mais je ne ne sais pas comment n'y prendre . En pièce-jointes sont indiquer des différentes formules pouvant être utiliser .
    Le prof , nous à seulement donner la valeur de celle-ci mais sans le calcule . ( 338 microm/m ) .
    Je n'arrive pas à savoir quelle formule on doit utiliser pour arriver à ce résultat ?
    Je vous demande ceci parce que j'ai essayé plusieurs calcul mais sans résultat .
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    J'ai un peux avancer dans ma réflexion .
    Il faut que je calcule la contrainte sur l'axe z . Ensuite la poutre CD est en flexion et torsion . Est-ce juste ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique
    Citation Envoyé par Jumeau Voir le message
    Disons les efforts et les moments en B
    Et idem en C
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    D'accord . Mais en suite je ne voix pas comment faire , pouvez-vous me guider ?
    invitef29758b5
    Re : Mécanique
    Il suffit de regarder l' image :
    En C , résultante P moment LΛP
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    Je viens de voir qu'On a du calculer les réactions au point D , ça peut aider ?
    invite1f04623c
    Re : Mécanique
    de plus , je dois utiliser les tenseurs des contraintes
  1. Science de l'ingénieur 1ère S (mécanique) : Action mécanique
    Par invitea9c6c97f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2012, 13h18
  2. [Mécanique] Energie Mécanique, Trajectoire
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2011, 17h38
  3. Mecanique Energie Mecanique
    Par invitef5bf241a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 22h08
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
