Dynamique d'un chariot
    invitea49380fc
    Bonjour à tous!
    J'ai un exercice de mécanique à faire, je l'ai bien commencé en ayant faîte toutes les questions du début, mais je suis bloquer à une question, qui me demande de calculer a l'aide du PFD, la force de tension de la courroie servant a entrainer en translation un chariot.
    Voici les données techniques que dont je dispose:
    Guidage: Pas de frottement dans la glissière, masse du chariot: 5Kg
    Force résistante: Fa = -500 N.x
    Accélération de la pesanteur: 10 m/s²
    Temps de parcours: 6 secondes
    J'ai fait les 4 premières questions qui étaient:
    - Vitesse de rotation de la poulie => 10 rad/s
    - Course du chariot => 4.75 m
    - Accélération ac du chariot => 0.5 m/s²
    - Accélération angulaire de la poulie => *5 rad/s
    Et j'en arrive donc a la question 5 qui a pour énoncé:
    - Calculer la tension qui s'applique à la courroie au point B pour permettre le démarrage du chariot a l'accélération ac.
    Et là je suis bloqué ... J'ai utilisé le PFD en décomposant suivant les axes, mais j'ai l'impression que le résultat est bizarre, je trouve 525 N.
    Avez vous des idées pour cette question ?
    PS: Un schéma rapide est disponible ici
    Nom : Untitled81.png
Affichages : 373
Taille : 9,3 Ko
    Merci.
    MECABOY
    invitef29758b5
    Re : Dynamique d'un chariot
    Salut
    Citation Envoyé par MecaBoy Voir le message
    bizarre ?
    Vous avez dit
    bizarre ?
    Pourquoi
    bizarre ?
    invitea49380fc
    Car j'ai trouvé le résultat assez facile à déterminer et en regardant bien j'ai l'impression qu'il n'est pas correct j'ai du oublier une force ou quelque chose cela, j'aimerais donc une personne pour vérifier le résultat et m'aider à savoir si je me suis tromper.
    invitef29758b5
    Il n' est pas possible de t' aider sans connaitre l' énoncé .
    Ensuite dit nous comment tu as trouvé ce résultat .
    Le comment est plus important que le résultat .
    invitea49380fc
    J'ai donné tout l'énnoncé au dessus avec les données.
    Pour ma part, j'ai appliqué le PFD: G+PA+PB= m.a et je trouve PA = 525 N.
    invitef29758b5
    Franchement , ça m' étonnerait que l' énoncé de ton exercice soit si mal torché .
    C' est totalement incompréhensible .
    Quand à "G+PA+PB= m.a"
    Que représente chaque terme ?
    invitea49380fc
    Je veut bien que le tout ne soit pas très clair, mais de la à demander la signification de chaque terme, toute personne ayant fait unminimum de mécanique doit le savoir surtout que c'est écrit au début.
    G: Poids du chariot
    FA: Force au point A = -500 N
    FB: Force au point B que je CHERCHE
    m: masse du chariot = 50kg
    a: accélération = 0.5 m/s2
    Je demande une confirmation de mon raisonnement afin de savoir si ce que j'ai fait est correct ou si je me suis trompé quelque part sur celui ci tout simplement.
    invitef29758b5
    Il a grossi de 45 kg en une demi journée ?
    C' est à prendre en compte .
    invitea49380fc
    Effectivement oubli d'un zéro sur le premier post.
    Je l'ai pris en compte dans mon calcul G équivaut à 50x10 donc 500 N et Fa est de -500 N
    Si on décompose suivant les axes sur lequel s'exercent les forces ont obtient sur x:
    -500 + FB = m.a
    FB = m.a + 500
    FB = 50.0,5 +500
    FB = 525 N
    Voilà mon calcul
    invitef29758b5
    Si je décompose : G+PA+PB= m.a
    En x , j' obtiens bien
    PA+PB= m.a
    Mais en y : G=0
    PA PB et a sont horizontaux . G est vertical .
    Il aurait été préférable et plus compréhensible d' appeler F les forces et P (ou m.g) le poids .
    Tu aurais écrit : (en x) Fa+Fb=m.a
    Note bien curieusement que ton résultat est juste malgré un raisonnement faux .
    invitea49380fc
    C'est ce que j'ai fait: P ou G vaut 500 en y mais en négatif étant donné qu'il est dirigé vers le bas et l'axe vers le haut, mais pas besoin de l'équation suivant y elle ne nous aide pas et on cherche une force suivant x.
    Sinon le raisonnement effectué est le même sauf les noms dess forces, et le résultat est bien 525 N.
    Je te remercie d'avoir confirmer cela, sujet résolu !
  1. [Divers] chariot
    Par invite0e7363d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 20h25
  2. PPE chariot motorisé
    Par invitee39759c8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2011, 09h17
  3. TPE chariot
    Par invite74ea201e dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2011, 21h45
  4. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
  5. pb chariot vcr jvc
    Par inviteac8a9143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 19h45
