DM prépa PCSI circuit linéaire du premier ordre
Vue hybride
    invite97030847
    Nom : photo dm.jpg
Affichages : 433
Taille : 59,7 Ko
    Bonjour ! Les vacances approchent, et notre prof de physique en profite pour nous achever après un we d'intégration où on s'est pas couché très très tôt..
    Enfin toujours est il que j'ai reçu ce DM (cf lien au dessus) aujourd'hui même, et que je dois le rendre pour demain !
    Le fait est : de 1) j'ai absolument rien capté au cours, et de 2) je n'ai pas encore eu le temps de le relire (et donc de le comprendre, ce qui explique le 1). Du coup je fais appel à vous pour m'éclairer sur la méthode à employer pour résoudre l'exercice ! C'EST A DIRE : pas spécialement me donner une réponse, mais plutôt me dire le cheminement à prendre pour résoudre l'exercice (genre : ici utilises telle formule avec tel truc, tel théorème, ensuite trace tel graphe etc..) histoire que je commence déjà à intégrer le cours et les méthodes !
    Bon, pour le début je me doute que la loi des noeuds, puis des mailles seraient les bienvenues, mais vraiment, j'ai absolument aucune idée de comment résoudre l'exercice
    albanxiii
    Re : DM prépa PCSI circuit linéaire du premier ordre
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Citation Envoyé par Bronislav Voir le message
    Du coup, pourquoi ne pas commencer par apprendre votre cours.
    Et s'il y a des points qui vous posent problème, pourquoi ne pas poser des questions à ce sujet ici ?
    Ne vous en faites pas, ça n'est pas comme ça que nous fonctionnons : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Nous ne pouvons pas apprendre votre cours à votre place. Commencez donc par là.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite97030847
    Je vais pas expliquer le pourquoi du comment j'ai pas pu gérer mon temps, mais je comptais apprendre mon cours pendant les vacances, puisqu'on l'a fait mercredi et qu'on a eu le DM jeudi.
    Je pense que je vais rendre copie blanche, puisque je préfère assurer ma kholle de SI plutôt que perdre mon temps sur un DM que je suis incapable de faire même avec mon cours sous le nez.
    Merci quand même !
    calculair
    J'avoue que l'exo n'est pas clair pour moi...
    Je ne vois pas la résistance r en série avec la self
    le fonctionnement du circuit est mal décrit : Lampe du Flash est la self, ou celle-ci sert a faire la HT ?
    Quant au principe du calcul à faire , le l'imagine, mais je ne sais décrire à coup sur le circuit de charge ou décharge
    Pas clair ?
    invite97030847
    En gros la lampe est modélisée par la résistance r et la bobine L, donc la lampe tout à droite il faut pas la prendre en compte !
    Et le circuit est pas sensé être chargé initialement, puisque l'intensité est nulle ? Je pense qu'il faut prendre en compte uniquement la décharge sur le temps du flash !
    albanxiii
    RE,
    Tout ceci ne concerne que vous, et n'a rien à voir avec votre question. C'est hors sujet.
    C'est en effet la solution la plus honnête.
    Et après, il sera toujours temps de revenir ici pour terminer cet exercice.
    calculair
    Le 1° problème est que la resistance r du schéma n'est pas en série avec la bobine.
    2° le Flash c'est la bobine ou cette bobine est un élément du circuit
    3° il n'y pas de description du fonctionnement....on peut tout imaginer....
    Pièce jointe 260590
    invite97030847
    Merci d'essayer de m'aider !
    Je pense que c'est la bobine qui produit le flash, puisque le reste du circuit est une résistance et une photorésistance..
    Je vais pas m'embêter avec ça, j'attendrai la correction après les vacances et tant pis pour la note, je rattraperai ça
    calculair
    En fait je devine, mais rien de certain
    Le générateur de courant charge la bobine
    quand tu bascules l'interrupteur , la self de la bobine réagit, mais la résistance r n'est pas série dans le circuit de décharge
    Il faut écrire l'equation différentiel du circuit, mais cela ne s'applique pas au schéma tel qu'il est
    L di/dt +r I + alpha u = 0
    mais je suis dans le noir car il manque des données comme le l'ai expliqué
    pephy
    L'énoncé est loin d'être limpide! Mais il me semble que c'est la lampe symbolisée à droite qui doit être modélisée par Ll en série avec Rl;
    le uR étant la tension aux bornes de Rl et non de r...
    pephy
    Il faut résoudre en i l'équa diff:
    Ldi/dt + Ll di/dt + uR + alpha.uR =0
    avec uR=Rl i
    Déterminer les conditions initiales pour le courant.
    La durée du flash doit s'interpréter comme une fraction de la constante de temps...
    stefjm
    Ce schéma où on ouvre une source de courant (ici une inductance dont le courant est non nul) est à mettre dans le bêtisier!
    http://forums.futura-sciences.com/ph...densateur.html
    Une honte...
    Il sort d'où cet exo?
    Dernière modification par stefjm ; 17/10/2014 à 12h12.
  1. prepa pcsi premier td panique
    Par invite09e7839a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/09/2014, 07h47
  2. équation différentielle non linéaire du premier ordre
    Par invitec342c55f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2013, 06h17
  3. Circuit RL du premier ordre
    Par invitee5bd9a89 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 18h28
  4. Circuit RLC en parallèle, second ordre tout ça, pcsi: help !
    Par invite9f1bb552 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 13h39
  5. Equa diff linéaire d'ordre premier
    Par invite57732194 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2007, 10h38
