Pression
Pression
    invite6b6eb3cc
    Pression
    Bonjour tout le monde!
    Je vous expose mon problème: je comprends bien la notion de pression en un point dans un fluide incompressible au repos, c'est une fonction de la profondeur et la masse volumique du fluide. Cependant, je ne comprends pas la notion de pression dans un fluide en mouvement, avec et sans la présence de pompe.
    J'ai beau chercher pendant des heures sur le net, je ne trouve que de théorèmes et formules mathématiques sans commentaires ni explications clairs.
    En espérant trouver chez vous une simplification.. Merci beaucoup!
    calculair
    Re : Pression
    Imagine un tube vertical d'une section 1 cm^2 par exemple
    Lorsqu'il est vide la pression au fond est nulle
    Si tu le rempli avec un fluide, de l'eau par exemple sur une hauteur h , la masse d'eau contenue dans le tube sera
    M = d S h ou S est la surface de la base et d la densité du l'eau
    Le poids qui appuie sur le fo,nd sera P = M g = d S h g
    La force par unité de surface ou Pression = d h g
    invitef29758b5
    Re : Pression
    Salut
    Mon bon calculaire , tu as zappé un truc :
    Citation Envoyé par samir7 Voir le message
    calculair
    Re : Pression
    Ah Oui .....
    calculair
    Re : Pression
    Je vais tenter de donner une explication
    soit fluide se deplaçant à la vitesse V dans le sens OX
    La force appliquée sur le tube de courant est S d dX dVx/ dt
    Le gradiant de pression dP /dX = F / dS = d dVx / dt
    donc dp = d dX dVx /dt = d dVx dX/ dt =d V dVx /dt
    d'ou P = 1/2 d Vx^2
    invite6b6eb3cc
    Re : Pression
    Et dans le cas de pompe dans un circuit fermé?
    invite6b6eb3cc
    Re : Pression
    plus précisément, Est-ce qu'une pompe fournit un débit ou une pression?
    invitef29758b5
    Re : Pression
    Les deux .
    En circuit fermé , hors perte de charge , la pression est la même partout .
  1. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 1.90 :2-501 : manque de pression ! |résolu]
    Par invite72ba7c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 18h33
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
