Filtre en cascade - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
Filtre en cascade
    calculair
    Re : Filtre en cascade
    Je t'ai expliqué comment appliquer Thevenin
    Tu peux voir https://www.youtube.com/watch?v=QiMCvSfIuV0
    Tu peux faire aussi des recherches sur google ou tu auras plusieurs façon d'expliquer et des eco d'applications
    invite905a20dd
    J'ai essayé en utilisant la loi des mailles et quand on détermine les inconnues on doit juste les réinjectées dans l'un des 2 équations ?
    pour Thévenin .
    oui mais j'ai pas compris pourquoi on pose U1=0 .
    et je ne vois pas ce que tu veux dire quand tu dis : "On calcule ensuite comment ce générateur alimente la 2° cellule."
    calculair
    Pour Thevenin
    On calcule la tension aux bornes quand la suite du circuit est supprimé
    Puis il faut déterminer la résistance interne de générateur eaquivalent. Pour cela on, remplace les générateurs de tension par un court circuit et on calcule l'impédance vue des bornes précédentes.
    Ensuite tout se passe comme si on alimente la suite du réseau acvec un générateur qui a pour FEM a tension calculée et pour résistance interne l'impédance calculee
    Je pense que tu doit trover les mêmes explications et plus détaillée dans e lien proposé et dans google en recherchant " Theoreme de Thevenin "
    invite905a20dd
    ok . merci .
    Maintenant c'est un peu moins flou que au début merci pour ton aide et ta patience .
    calculair
    Merci pour votre message.
    J'espère que j'aurais contribué à ce que vous maitrisiez mieux ce type de problème et que finalement vous optenez une bonne note pour cet exo et les suivants....
  1. probleme avec un filtre RC cascade
    Par invitef624c093 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 22h31
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  3. Cascade de Greinacher
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 19h06
  4. cascade de Greinacher
    Dernier message: 09/12/2007, 17h34
  5. Cascade De Signalisation !!!
    Par invite403e37bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2006, 15h37
