Tension, intensité et résistance
    invite7330af37
    Bonjour, j'ai un petit problème de compréhension. Lorsque on a un circuit avec une tension constante et qu'on a une résistance, on trouve une intensité qui correspond à cette équation U=RI. Cependant, lorsqu'on garde la même tension, mais qu'on change la résistance, comment le générateur change t-il l'intensité ? Cela se fait il instantanément ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invitecaafce96
    Re : Tension, intensité et résistance
    Pour rester simple , je dirai que c'est la résistance qui commande le courant selon la relation que vous avez écrite .
    Le générateur s'adapte instantanément aux nouvelles conditions , tant que l'on reste dans son domaine de fonctionnement .
    Vous arrêtez l'éclairage d'une lampe de poche : la pile ne débite plus dès l'ouverture de l'interrupteur .
    Vous mettez en marche tous les appareils électriques chez vous : l'alternateur EDF vous fournit immédiatement le petit supplément ...
    invite7330af37
    Merci beaucoup de votre réponse ! Le générateur s'adapte donc automatiquement aux éléments dans le circuit.
    Encore merci !
  1. Intensité résistance
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 17h13
  2. relation entre tension et intensité sur la résistance d'un lave vaisselle
    Par KATDEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2011, 12h05
  3. intensité, résistance, puissance
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 15h32
  4. intensité et resistance
    Par invite1dee7ead dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 19h43
  5. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
