Pression de serrage de machoires
    invitea8e0e456
    Smile Pression de serrage de machoires
    faisant des essais mécaniques, en quoi la pression de serrage des machoires d'une machine de traction est elle importante? J'ai souvent des rupture au niveau des machoires donc qui m'interdit de mesurer des allongements après rupture. Le mieux étant une rupture au milieu des échantillons. Existe t il une formule applicable entre la pression de serrage et la resistance (force) maximale à la rupture des échantillons métalliques? Si oui pouvez vosu m'aider ? Merci.
    invitef29758b5
    Re : Pression de serrage de machoires
    Salut
    La mâchoire ajoute une contrainte de compression radiale qui s' ajoute à celle provoquée par la machine de traction .
    Jaunin
    Bonjour, LoopingLU,
    Normalement vos échantillons doivent avoir une forme spécifique et même normalisée, justement pour avoir une rupture au centre et pas dans les mâchoires.
    Pouvez-nous montrer vos échantillons.
    Jaunin__
    invitea8e0e456
    Merci Jaunin.
    En fait il s'agit de Ronds à béton de diamètre entre 5 et 64.5mm. Donc pour ces échantillons il n'y a pas de fût calibré.
    Les éprouvettes sont brutes de production. On a des abaques qui existent sur une de nos machine, mais malgré cela les ruptures ont lieu souvent près des
    mâchoires.
    invite6dffde4c
    Comme Dynamix l’a dit, c’est logique : au niveau des mâchoires vous avez la tension de la traction plus la compression des mâchoires.
    Il faudrait remplacer les mâchoires par un système de fixation « à la colle » : époxy, thermofusible, etc.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Et quelle est la forme des mâchoires actuelles pour du rond en béton ?
  1. Couple serrage et force de pression.
    Par invited5738e37 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/05/2014, 20h45
  2. Observer des machoires de Conodontes
    Par invite8fe5e7b1 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 27/08/2013, 10h47
  3. force de pression par serrage
    Par invite7014a4fd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 18h32
  4. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 22h44
  5. équivalence couple de serrage/pression
    Par invite975f05f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 16h11
