Problème STI2D convertisseur numérique analogique
    invitec32f001f
    Bonjour , à tous
    Voilà je suis une élève de terminale STI2D , je me débrouille pas trop mal cette année sauf sur un chapitre ... voilà le but de ce post
    Je n'attends pas de réponse toutes faites , mais des pistes car j'ai été absente ces derniers jours et le chapitre domotique me passe un peu au dessus de la tête ... j'ai complété mon cours avec des infos trouvées sur le net mais cela ne m'a pas aidé beaucoup ...
    Voilà l'exercice qui m'embete :
    Soit un convertisseur numérique analogique CNA de 5bits , la valeur d'entrée binaire est 10100 et la sortie pour cette entrée est I = 10mA
    1 ) calculer lepas de progression du convertisseur
    2 ) Calculer la valeur de pleine échelle
    3 ) calculer I de sortie si l'entrée vaut : 11101 et 11110
    Voilà
    alors la 1 ) J'ai converti l'entrée binaire en décimale : soit 10100 = 20
    Le pas p j'ai fait p = 10 /20 = 0.5
    je suis sceptique
    après et bien c'est du charabia pour moi ...
    en espérant avoir un peu d'aide je vous remercie d'avance
    Alpha
    invite6dffde4c
    Re : Problème STI2D convertisseur numérique analogique
    Citation Envoyé par Alphapersei Voir le message
    ...Le pas p j'ai fait p = 10 /20 = 0.5
    Bonjour et bienvenu au forum.
    C’est bon, sauf que sans les unités, c’est mauvais. 0,5 quoi ?
    Pleine échelle correspond au nombre binaire maximum que le convertisseur peut sortir.
    Le reste est simplement des règles de trois entre avec l’entrée et sortie connue et celle inconnue.
    Au revoir.
    invitec32f001f
    Bonjour et merci de l'aide !
    ALors j'avais utilisé cette formule : U = p x valeur décimale de l'entrée numérique
    Or je me doute que l'on peut appliquer aussi cette formule avec I I = p x valeur décimale donc je dirais p en Ampère ( ou ici mA ) ?
    Pleine échelle : donc ici cela serait 11111 soit 16+8+4+2+1 = 31 ?
    or la pleine échelle peut être calculée comme cela : pleine échelle = p x (( 2 puissance n ) -1 ) soit 0.5 * 15 soit 7.5 ?
    Laquelle est juste ?
    car là je doute
    Merci en tout cas
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Vous appliquez des formules sans comprendre ce que vous faites.
    Vous avez dit que la pleine échelle était 31. Et que chaque pas faisait 0,5 (quoi ? vous ne l’avez toujours pas dit).
    Donc, au lieu d’appliquer des formules, réfléchissez.
    invitec32f001f
    Re !
    merci encore
    j' ai relu vos post et dans le premier vous dites : "Pleine échelle correspond au nombre binaire maximum que le convertisseur peut sortir."
    Or la sortie est une grandeur analogique ici une intensité bref voilà pourquoi je suis un peu perdu c'est le vocabulaire ...
    Bref passons ...
    Alors la valeur maximale en binaire d'entrée c'est 11111 , donc en décimale 31 , la pas est de 0.5 mA ( dans notre cas vu que l'on sort une intensité )
    Donc la pleine échelle serait 15.5 ?
    merci de m'aider
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez raison. Ce n’est pas « …que le convertisseur peut sortir. » mais « …que le convertisseur peut accepter en entrée ».
    Je vous répondrai que si vous écrivez le résultat correctement (avec ses unités).
    invitec32f001f
    Donc le pas p : 0.5 mA
    pleine échelle : 15.5 mA
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Cette fois c'est bon.
    invitedf11e82d
    Mais alors qu'elle est l'Intensité de sortie si l'entrée vaut : 11101 et 11110 ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par SpyMonkey Voir le message
    Si vous avez compris le rôle du convertisseur, vous n’aurez pas du mal à faire les deux règles de trois vous-même.
    Au revoir.
    invitec32f001f
    re !!!
    merci je commence à comprendre ! c'est pas sorcier
    Voici mes réponses pour la question suivante
    pour 11101 en entrée Is = 14.5 mA
    pour 11110 en entrée Is = 30 mA
    Est ce juste ?
    merci en tout cas de ton aide !!! Super forum
    stefjm
    Edit croisement.
    proportionnalité...
    invite6dffde4c
    Est ce juste ?
    Re.
    Hélas ! Non.
    invitec32f001f
    merci c'est ce que j'ai fait donc cela me parait juste
    invitec32f001f
    oups j'ai posté avant de voir ta réponse modérateur ...
    Alors pourquoi ai je faux ? J'ai suivi tes conseil de proportionnalité entre les entrées connues et inconnues ... aurais je loupé un truc ?
    invitec32f001f
    je crois avoir trouvé Is pas 30 mA mais 15 mA
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez votre post #7 (qui est bon)
    Combien de pas il y a entre 11111 et 11101 ?
    Combien de pas il y a entre 11111 et 11110 ?
    invitec32f001f
    ok j'ai vu 2 pas donc 15.5 - 2*0.5 = 14.5 mA
    et 1 pas de 0.5 donc 15.5 - 0.5 = 15 mA
    invite6dffde4c
    Re.
    invitec32f001f
    Yop ! merci j'ai compris les deux méthodes !
    merci encore , je vais plancher sur le cours maintenant !
    A plus
  1. Convertisseur analogique numérique
    Par invitef670bfbd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 12h12
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 22h25
  3. convertisseur numérique analogique
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 11h25
  4. Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 10h36
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 19h53
