Courbe Force(t) Electro-aimant à partir de Intensité(t)
    mAx6010
    Question Courbe Force(t) Electro-aimant à partir de Intensité(t)
    Hello,
    Dans le cadre d'une modelisation d'un disjoncteur hydraulique haute-tension avec un soft de simulation 1D, je voudrais paufiner ce dernier
    Mon modele est deja validé avec plusieurs mesures, mais je voudrais aller encore un peu plus loin
    Pour declancher le disjoncteur un electro-aimant pilote l ouverture d une valve hydraulique. Cette derniere se schematise simplement en une bille de diametre 3.5mm avec un ressort derriere
    Le diametre du siege est 2.5mm, et avant l impulsion de l electro aimant qui va pousser la bille (contre le ressort), la pression derriere celle-ci est de 300 bar
    J ai donc un bilan des forces connu au niveau de la bille.
    Sauf que je n'ai aucune idee de ce qui se passe par rapport a l'electro-aimant. Et ce n est absolument pas mon domaine.
    Bref pour contourner ce probleme, j ai donc modelisé l action de l electro-aimant en donnant la course de la bille en fonction du temps.
    Par exemple la bille fait une course de 2mm en 3ms (je court-circuite donc les forces en jeu, puisque le deplacement de la bille n est pas calculé, mais imposé)
    Et je veux paufiner mon modele, en travaillant avec les forces.
    J ai donc a ma disposition les donnees suivantes de mon electro aimant:
    * 220V
    * 50 Ohm
    * 970 W
    * Diametre de la bobine 0.236 mm
    * Nombre d enroulements de la bobine 1647
    * Inductivité 154 mH
    En plus sur les mesures a disposition, j ai l intensite mesuree dans la bobine pour differentes pressions (340 - 300 et 240 bars), mais les coubres Intensité = fonction du temps sont les mêmes.
    J aimerai savoir si je peux tirer de ces courbes une courbe Force= fonction du temps
    Merci pour vos precieuses informations
    Dernière modification par mAx6010 ; 11/12/2014 à 11h33.
    invite6dffde4c
    Re : Courbe Force(t) Electro-aimant à partir de Intensité(t)
    C’est quoi les 220 V de l’alimentation ? Du continu ?
    Si c’est de l’alternatif, les 3 ms ne veulent pas dire grand-chose. Car ça dépend de l’instant précis où le circuit est fermé.
    D’autre part, la constante de temps de la self avec sa résistance série est précisément de 3 ms.
    Donc, vous 3 ms me semblent un peu optimistes.
    Pour le calcul des forces c’est très compliqué. On ne peut pas résoudre le problème analytiquement qu’avec des approximations que ne sont décentes que pour des situations géométriques très simples.
    Dans tous les autres cas il faut avoir recours à un logiciel spécialisé de calcul du champ magnétique (comme FEMM).
    Mais même avec un logiciel spécialisé, il faut connaître les propriétés magnétiques des matériaux du relais et celles de la bille. Et ça, vous aurez beaucoup de difficultés à l’obtenir.
    À moins que vous ayez des très bonnes motivations pour essayer de faire le calcul, je vous conseillerais de vous limiter à des mesures. Au moins, vus serez sur du résultat.
    Au revoir.
    mAx6010
    Alors il s 'agit de 220V en continu.
    Je confirme pour les 3ms qui sont le delta-t entre l'instant ou la bobine est soumise au courant et lorsque la course est de 1.4mm environ
    Ce sont des electro aimants speciaux, qui ne peuvent etre soumis au courant plus de 5min, sans quoi ils fondent.
    Le dispositif hydraulique chez le client, doit pouvoir commuter ON-OFF en moins d une vigtaine de ms
    Bref je voulais savoir s il etait possible d'obtenir le tracé de la force par le temps à partir justement des mesures intensité par le temps.
    Il existe bien des modèlles d'électro-aimant dans le software, mais il faut une license speciale. (mais même avec un modele devant moi je ne saurai pas comment le parametriser)
    Sinon je demanderai au fournisseur, s ils travaillent avec le software pour modeliser leur produit (pour peu qu'ils l'aient modeliser)
  1. Calcul force electro aimant
    Par invite9cc39367 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2014, 11h45
  2. force d´un électro aimant
    Par invitea9c6c97f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 08h14
  3. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  4. force electro-aimant
    Par invitee6e13a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 16h46
  5. Force d'un électro-aimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h42
