L'information a-t-elle un poids ?
Prenez une balance grande précision peser une tablette et sa batterie (pleine) non branchée, puis la tablette (allumée) et sa batterie (pleine) branché.
Avez-vous le même poids dans les 2 cas ?
J'ai oublié dans le deuxième cas il faut faire tourner la tablette sur un jeu qui prend beaucoup de cpu.
Vous n'aurez pas le même poids mais rien à voir avec l'information. En faisant tourner la CPU, votre tablette chauffera et vous dissiperez de l'énergie comme ça.
E=mc^2, la masse est de l’énergie, nos tablettes seraient-elles nucléaires ?
PS : la mesure peut-être effectuer dés le lancement du jeu donc le cpu n'aura pas chauffé.
J'ai répondu à la question qui est, pour moi, pas assez cadrée, maintenant dans ton expèrience, le traitement du jeu induira des modifications(entre autres, thermique), le traitement de "l'info" ou l'info dans un système parfaitement isolé (ta tablette en marche
sa batterie) donnera quoi à ton avis si tu pèses l'ensemble dans une boite parfaitement hermétique?
Edit: croisement avec Coussin...suis vraiment trop lent![]()
Il vous faut une sacrée balance par contre...
Qu'est-ce que tu appelles nucléaire...?
Si ton appareil de mesure est incapable de mesurer la chauffe du cpu, cela ne veut pas dire que celui-ci n'a pas commencé a "chauffer".PS : la mesure peut-être effectuer dés le lancement du jeu donc le cpu n'aura pas chauffé.
Tu n' as toujours pas répondu à ma question du message#7 concernant ton "expèrience" dans une boite parfaitemement isolée.
Je reviendrais éventuellement après alors(si j'ai un truc à dire, ou une question...).
Non, il ne faut pas utiliser une boîte hermétique.J'ai répondu à la question qui est, pour moi, pas assez cadrée, maintenant dans ton expèrience, le traitement du jeu induira des modifications(entre autres, thermique), le traitement de "l'info" ou l'info dans un système parfaitement isolé (ta tablette en marche
De toute les façons les phénomènes que vous imputeriez à la non-utilisation ne sont pas mesurable avec ce dispositif, comme le rappel Coussin.
faites un bilan du rayonnement plutôt qu'une mesure de poids
Mais plus sérieusement, l'hypothèse qui précède ces expériences de pensées poussées ( Susskind le dit ) est : la "réalité" est une simulation.
Ca ouvre l'esprit à des détails qui étaient confondus jusque là.
Ceci dit, le monde étant quantique, on devrait penser à une simulation sur un calculateur quantique qui utilise nécessairement des qbits.
Tout ce que j'ai lu c'est qu'en theorie il y a une energie minimale pour effacer un bit.
Il vaudrait donc poser la question l'information a t elle une energie (si çà a un sens)
Ok, si c'est l'expérience qui vous fait peur, il y a une autre de possible.
Vous prenez 2 bouteilles d'eau (identiques) fermés hermétiquement dans lesquels vous mettez les même poids d'eau.
Ensuite vous mettez une bouteille au congélateur et l'autre vous la laisser fermé à air ambiant.
Une fois la bouteille congelé, on compare le poids des 2 bouteilles.
Celle qui est gelé pèse moins. Mais la encore, c'est virtuellement indétectable.
Ok, si je rend à la bouteille congelé le même état qu'avant reprendra t-elle en théorie le poids perdue...
Utilises tu les même théorie pour répondre à la première et deuxième question ?
Si non, alors le concept d'informations pourraient unifier ces 2 théories.
Il faudrait définir ce qu'est une information, non?
"Si" une information est un évènement, alors elle ne pèse rien ,tant qu'elle n'est pas acquise-traitée, en analogie on peut dire que c'est une énergie potentielle, qui une fois acquise-traitée serait une énergie cinétique, thermique ou autre, suivant le cadre.Après, suivant l'expèrience et en ayant des instruments "idéaux", on peut parler de poids(ou autres) et comparer le système avant, pendant, et après.
c'est une façon de voir, avec certainement ces défauts.
Je pense qu'avant d'aller plus loin, j'attends de savoir :Il faudrait définir ce qu'est une information, non?
1/si théoriquement la bouteille remise à l'état reprend le même poids.
2/et si pour expliquer les 2 phénomènes il faut 2 théories différentes.
Alors seulement le concept d'information pourrait-être le bienvenu.
Mon avis:
1/Non
2/ça dépend du degré de précision voulu, en dernier lieu PhysQ.
1/Et le poids en théorie, est-il plus petit ou plus grand que le poids initiale ?
2/Le poids perdue en théorie n'est jamais récupérable en théorie ?
Le truc c'est qu'alors en théorie j'aurais un procédé pour changer le poids de ma bouteille d'autant que je le veux...
À mon avis 1/ Oui. 2/ C'est pas vraiment une théorie... C'est juste que toute forme d'énergie interne contribue à la masse d'un objet. Entre la bouteille gelée ou pas, y a de l'énergie thermique en moins. C'est tout bête...Je pense qu'avant d'aller plus loin, j'attends de savoir :
