Etude ressort en régime forcé
    invite00a4d6fa
    Bonjour à tous;
    En plein DM de Physique, je commence à rencontrer un problème... En effet, j'ai du mal à déterminer l'expression de la force exercée par le ressort de la suspension sur la masse m en fonction de k, z, zs, l0.
    Voici l'image pour illustrer le problème
    Nom : ressort.jpg
Affichages : 132
Taille : 12,9 Ko
    Comment calculer Delta L?
    Merci à vous;
    invite6dffde4c
    Re : Etude ressort en régime forcé
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Commencez déjà par exprimer la force due au ressort. C’est presque immédiat.
    Puis ajoutez la force due à l’amortisseur.
    Je n’irai pas plus loin avant que vous prouviez que vous avez fait un effort.
    Au revoir.
    invite00a4d6fa
    Merci pour votre réponse.
    Force due au ressort :
    T= -k(l-l0).Uz
    Force due à l'amortisseur (frottements) :
    -h.v
    Je n'arrive juste pas à determiner l et l0 (qui correspondent au delta L).
    invite6dffde4c
    Re.
    lo est la longueur au repos du ressort. C'est-à-dire la longueur quand le véhicule n’avance aps ou qu’il avance sur une surface lisse. Donc vous ne pouvez pas le trouver. À moins que l’on vous donne la longueur du ressort à vide.
    Maintenant votre ‘v’ est la dérivée de ‘z’.
    Il ne vous reste qu’à écrire la 2ème loi de Newton avec ces forces que vous avez calculées, sans oublier que l’accélération est al deuxième dérivée de ‘z’.
    invitef29758b5
    Salut
    En plaçant le départ des Z tel que L0 = 0 , ça se simplifie .
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai mélangé les 'z' et haut en bas. Il faut lire:
    Maintenant votre ‘v’ est la dérivée de ‘zs’.
  1. Masse-ressort-amortisseur - Régime forcé
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2014, 19h39
  2. régime libre et forcé
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2011, 21h27
  3. Régime sinusoidal forcé
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 14h11
  4. Régime sinusoidal forcé
    Par invitefd28107c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 17h54
  5. oscillateur en regime forcé
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2006, 14h41
