Masse-ressort-amortisseur - Régime forcé
    inviteede40645
    Dans la préparation de mon TP, on me demande de trouver l'equation de mouvement d'un système à 1ddl masse-ressort-amortisseur en régime forcé en faisant intervenir l'amortissement réduit.
    Je trouve :
    d²x/dt² + 2(ksi)w0 dx/dt + w0² x = F(t) / m
    Ensuite, on me dis que la fonction de transfert d'un tel système excité par une force F=F0exp(jwt) vaut U/F = 1 / (M(w0²-w²+2j(ksi)ww0) (on ne me précise pas ce que vaut M). On me demande d'en déduire l'expression de l'amplitude et de la phase de la réponse en déplacement, en vitesse et en accélération.
    Je ne sais pas comment faire. Quelqu'un peut-il m'aider ? :/
    Merci beaucoup d'avance !
    invite5161e205
    Re : Masse-ressort-amortisseur - Régime forcé
    En 3 étapes.
    Tu as une équa diff linéaire.
    Donc si x1(t) est solution de d²x/dt² + 2(ksi)w0 dx/dt + w0² x = F(t) / m
    et si x2(t) est solution de d²x/dt² + 2(ksi)w0 dx/dt + w0² x = 0
    alors x1(t)+x2(t) est solution de d²x/dt² + 2(ksi)w0 dx/dt + w0² x = F(t) / m
    1) Cherche une solution de :
    Pas besoin de calculer , il suffit de la parachuter
    Elle aura pour forme x1(t) = A.exp(j.w.t+phi)
    A toi de retrouver les valeurs de A et phi qui marchent.
    2) Résoudre l'équa diff :
    tu poses x2(t) = B.exp((p+j.q).t) + C.exp((p-j.q).t)
    a toi de déterminer p et q qui marchent.
    3) Tu obtiens x(t) = x1(t)+x2(t)
    Détermines B et C pour que les conditions initiales x(0) et x(0)' soient respectées.
    Tu as désormais une solution unique x(t)
    obi76
    ddl : ajouté aux acronymes...
    inviteede40645
    On n'utilise donc pas la fonction de transfert qui nous est donné ? Ca me parait bizarre...
    inviteede40645
    De plus je ne vois pas trop comment déterminer les constantes dans x1(t) et x2(t)...
    invite5161e205
    A la relecture du pb, en fait seul le point 1) que j'avais mentionné est à faire.
    En faisant le calcul de A et phi, (A en particulier) tu retombera sur la fonction de transfert mentionnée dans l'énoncé.
    inviteede40645
    Il faut donc que x1(t) soit égal à la fonction de transfert?
    inviteede40645
    Je ne sais pas trop ce que représente cette fonction de transfert du déplacement en fait.. et ne sais donc pas l'utiliser
  1. Masse-ressort par une force de choc
    Par invite645d9d71 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2013, 13h37
  2. pendule rigide avec système amortisseur ressort verticale
    Par invite4b66f3f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2011, 16h50
  3. Systeme masse ressort amortisseur
    Par invite34fc3172 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 13h53
  4. Système Masse-Ressort-Amortisseur
    Par invite2dd237ac dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 08h25
  5. simulation collision masse ressort amortisseur 1d
    Par invite15aef339 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 12h58
