pendule rigide avec système amortisseur ressort verticale
    invite4b66f3f1
    voilà je m'exerce sur le système dont le schéma est plus bas. Sans la presénce de l'amortisseur, j'arrive à le mettre en équations sans trop de problèmes avec la loi de conservation de l'énergie.
    Cependant dès que je rajoute l'amortisseur, si je ne me trompe pas, cette loi n'est plus valable, pour trouver l'expression de théta à cause des pertes dans l'amortisseur. Et là je patauge un peu, je sais pas trop vers où aller, la méthode la plus efficace. J'ai essayé le théorème du moment dynamique mais je ne sais pas comment exprimer J et je n'arrive à rien de concret. J'ai aussi utilisé le pfd pour exprimer la distance entre l'horizontale et la position de la masse, et à la fin relier cette valeur a théta mais cette méthode me parait un peu bancale.
    Donc faut-il que je persévère dans l'une de ces methodes ou que je m'oriente vers autre chose.
    Enfin une autre question plus pratique :
    je réalise en ce moment des expériences sur un système amortie mis en vibration dont on étudie le mouvement. Et j'ai remarqué que selon que je fasse mes mesures, en augmentant la fréquence ou en la diminuant (sur la même plage de fréquence) les resultats de déplacements du système ne sont pas les mêmes mais semblent symétriques. Intuitivement je le conçoit mais je n'arrive pas a me l'expliquer.
    Il s'agit d'un amortisseur a particules.
    Merci d'avace pour votre aide merci.
    invitea3eb043e
    Re : pendule rigide avec système amortisseur ressort verticale
    Il faut raisonner couples en prenant pour variable l'angle @.
    Couple exercé par le ressort : - k b² @ car le déplacement est b@
    Couple exercé par l'amortisseur - C a² d@/dt car le déplacement est a@, la force - C a d@/dt et le couple - C a² d@/dt
    Tout ça met en branle une masse dont le moment d'inertie est m c² donc
    - k b²@ - C a² d@/dt = m c² d²@/dt²
    invite4b66f3f1
    Merci beaucoup pour cette réponse je viens de comprendre mon erreur, mon resultat en utilisant les moments se rapproche de cela sauf que je l'ai realisé au niveau de la masse et non de la pivot.
    aurevoire
  1. Pendule planaire avec ressort, trouver le lagrangien
    Par invite2a65866b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 00h04
  2. Systeme masse ressort amortisseur
    Par invite34fc3172 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 14h53
  3. Système Masse-Ressort-Amortisseur
    Par invite2dd237ac dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 09h25
  4. simulation collision masse ressort amortisseur 1d
    Par invite15aef339 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 13h58
  5. Pendule avec ressort spirale
    Par invite6a83aa7b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 20h57
