Systeme masse ressort amortisseur
    invite34fc3172
    Bonjour tlm,
    J'ai fait un TP avec un système masse ressort amortisseur, et j'ai un petit problème pour l'exploitation des résultats.
    Je suis en régime faiblement amorti, et je dois calculer le facteur d'amortissement (alpha) et le coefficient d'amortissement (C).
    On sait que:
    T= 2*pi / [omega0 * Racine(1-alpha²)]
    avec:
    omega0 = Racine(K/M)
    Donc alpha = Racine(1 - (2*pi / T*Omega0)² )
    Or avec un Omega0 de 18rad/s et une période de 0,3s (démontrés expérimentalement), je trouve que [1 - (2*pi / T*Omega0)²] < 0, donc pas de solution!
    Savez-vous d'où peut venir le problème?
    Est-ce que mes valeurs sont plausibles?
    Merci bp!
    invitebaef3cae
    Re : Systeme masse ressort amortisseur
    Citation Envoyé par maxroucool Voir le message
    Bonjour tlm,
    On sait que:
    avec:
    Merci bp!
    bonsoir,
    je crois que votre formule de calcul de la pseudo période n'est pas juste!!
    Il faut revoir votre formule!!!
    invite34fc3172
    Bonjour pepejy,
    Quand vous parlez de la formule de la pseudo-période, vous parlez de celle-ci ?
    Car je l'ai trouvé dans mon cours, dans le cas d'un amortissement faible.
    Sinon pensez-vous que les valeurs trouvées expérimentalement sont plausibles, à savoir: Omega0 de 18rad/s et une période de 0,3s ?
    Merci bp!
  1. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  2. Système Masse-Ressort-Amortisseur
    Par invite2dd237ac dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 08h25
  3. Système masse-ressort
    Par invitebec6c570 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 13h54
  4. Système masse-ressort
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 17h40
  5. simulation collision masse ressort amortisseur 1d
    Par invite15aef339 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 12h58
