Géodésique pour une métrique pseudo-minkowskienne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    geometrodynamics_of_QFT
    Re : géodésique pour une métrique pseudo-minkowskienne
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    on 'a avec ce qui donne
    j ai ...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 17/12/2014 à 01h10.
    si tu pose ,tu'aura ?, implique , où'est partis l'espace ?.
    si la vitesse est nulle..logique ?:-p(repere comobile en chute libre..espace isotrope...)?
    merci au passage pour vos contributions et votre aide.
    @Lucas. je rerecalcule les geodesiques! quel palpitant calcul ^^
    merci pour votre aide et vos contributions.
    ps: c est bien gamma=1/sqrt() et non gamma=1/() comme vous l acez indique j espere!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 17/12/2014 à 01h54.
    Re : Géodésique pour une métrique pseudo-minkowskienne
    en derivant proprement par rapport à tau j obtiens
    (les primes ' denotent derivees par rapport à t, latex foire avec les dots)
    et
    En combinant les deux :
    Does that make sense?
    En imposant x''=0 (repere comobile), donc une vitesse constante, on trouve v=c/a...et on ne peut PAS poser a=1??
    Dans tous les cas, ce qui est sur, cest que le corps accelère! et c est deja diiiingue vu qu il n y a aucune force (mon dernier post est incorrect..)
    J ai hate de voir vos commentaires!!! je me tais d ici là promis!
    à bien vite!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 17/12/2014 à 04h29.
    Je continue finalement sur ma lancée, en partant de l equation combinée
    (après double verif, c'est bien un +)
    La résolution de cette equation differentielle n'est pas triviale..
    j'ai obtenu, en utilisant r=ax'/c et
    et
    (r>0)
    On trouve
    et l equation combinee de départ est vérifiée si v<<c.
    Cette fois ci je vais dormir et j attends vos reactions mes chers!
    bàv.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 17/12/2014 à 05h45.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    Ben si, la gravité... ou une accélération d'entraînement, pareil.
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/12/2014 à 07h54.
    le corps non comobile accelere localement à cause de la gravité de la matiere comobile globale?
    c est ce que vous dites? vous invoquez le principe de Mach?
    azizovsky
    j ai ...
    dans la métrique , sont les coordonnées comobiles: représente bien le temps propre mesuré par un observateur dont les coordonnées comobiles sont fixes et le facteur d'échelle est la quantité permettant de passer de la distance comobile à la distance physique, quand tu pose , deux temps porpres au sein d'une même équation...., je n'arrive pas à trouver un fil conducteur physique pour faire des calculs !!,en plus sera la vitesse de deux objet trés éloignés dans le référentiel comobile, et si ces derniers sont suffisamment éloignés l'un de l'autre on peut négliger ces mouvements propres!!.(il y'a surement quelque chose qui m'échappe)
    azizovsky
    soit avec
    si on'a pour un photon (isotropie,...), si on'a càd en retrouve le temps conforme .
    Plus précisément, si l'on imagine un observateur au repos dans un univers homogène et isotrope, c'est-à-dire immobile au sein de cet univers et aussi par rapport à l'expansion de l'Univers
    conclusion :
    -le facteur d'échelle est la quantité permettant de passer du temps conforme au temps physique.
    enfin
    Dernière modification par JPL ; 17/12/2014 à 18h22.
    azizovsky
    si , ils auraient prévu l'accélération de l'univres.
    Amanuensis
    Oui. Le "raisonnement" est le suivant. Le choix d'un système de coordonnées peut faire apparaître des accélérations d'entraînement, qu'on assimile à des forces d'inertie en mécanique classique (force centrifuge, force de Coriolis, ...).
    En RG on modélise un espace-temps avec une forme métrique. La présence de matière (d'énergie-impulsion) induit une courbure non nulle de l'espace-temps.
    Dans le cas d'un espace-temps de courbure non nulle, il n'est pas possible de trouver un système de coordonnées tel que l'accélération d'entraînement soit nulle. Il est donc possible de voir une partie de l'accélération d'entraînement comme un effet de la présence d'énergie-impulsion, son effet gravitationnel.
    Un point intéressant est si on peut donner un sens plus précis à "une partie de" (i.e., séparé ce qui vient de la gravitation et ce qui vient du choix du système de coordonnées). Facile en mécanique classique, un peu moins en RG. Un premier guide est que seul le deuxième ordre est gravitationnel "effets de marée").
    Non. À vérifier, mais dans le cas d'une métrique RW, c'est la matière "proche" qui détermine le gros de l'effet.
    Et dans la RG classique, G est invariant.
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/12/2014 à 15h34.
    N738139
    Si ce lien peut vous aider...
    http://www.gutenberg.org/files/36276/36276-pdf.pdf
    azizovsky
    Dans tous les avec le temps conforme et la vitesse propre si on ne veut pas la négliger (espace-temps plat).
    Dernière modification par azizovsky ; 17/12/2014 à 16h55.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par N738139 Voir le message
    Bof... Un texte vieux de presque un siècle... D'intérêt historique, certainement.
    hello
    je suis toujours sur mon gsm donc sorry pour reponse courte et laccents...
    - le temps dans la metrique de RW est le temps propre pour un observateur COMOBILE. Ici le corps a une vitesse non nulle dans un repere comobile..
    - apres verif, le facteur d echelle peut avoir des unites [m] si on definit les variables spatiales dans la metrique comme coordonnees comobiles sans dimension...
    - commeje disais il y a 2 semaines,gamma depend de la densite de vide, car a(t) depend de la densite de vide via l equation de friedman lemaitre...
    hahahaha! yeaah!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 17/12/2014 à 18h53.
    azizovsky
    Bonsoir, je vois, une 'amétrique '., je met les voiles et je lève l'ancre...
    Dernière modification par azizovsky ; 17/12/2014 à 19h53.
    Envoyé par
    je postule que ce facteur
    dépend de la densité de vide...(par
    le principe de Mach)
    ben postulons, postulons !!! pour
    l'instant y(t) n'a rien à voir avec
    l'énergie du vide...ni avec le principe
    de mach.
    extrapolation toute personnelle...
    et celà n'a rien non plus à voir avec
    le principe de mach que vous vous
    évertuer à chercher à mettre en
    équation, dont vous semblez par
    ailleurs incapable d'en justifier les
    termes et la justification physique.
    perso, j'attend la moindre
    publication crédible de votre part
    sur ce sujet !
    mais le génie que vous êtes recevra
    certainement le prix nobel ( que
    vous avez mentionné plusieurs fois )
    ansset
    je me marre
    Bonsoir, je vois, une 'amétique '., je met les voiles et je lève l'ancre...
    si le facteur d echelle a des dimensions . ..la metrique aussi!
    cfr metrique R-W + coord. comobiles
    azizovsky
    aussi le facteur de Lorentz a des dimensions.;.
    Bonne année à toutes et à tous .
    Dernière modification par azizovsky ; 17/12/2014 à 20h15.
    Amanuensis
    Il y a divers choix cohérents, tous équivalents. La seule règle est de respecter le choix fait tout le long du calcul.
    et sinon phenomenologiquement on doit conclure quoi de ces symboles de christoffel non nuls dans un repere comobile? queee...hein? que...
    je vous laisse finir hahaha
    azizovsky
    Bonsoir chef, après quatre pages,l'assiette est presque vide .
    parce que vous saviez deja qu un objet non comobile accelerait proportionnellement au parametre de Hubble?
    moi je viens de le (re)decouvrir!
    lol, si a(t) est en [m] alors x'(t) est en [s^-1] et le facteur de lorentz reste adimensionnel
    bonne annee
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 17/12/2014 à 21h01.
    azizovsky
    Bonsoir, je n'ai rien su, n'oublié pas ma part du gateau si le nobel....
    pardon, exponentiellement :
    (petite correction au passage...erreur de frappe)
    azizovsky
    maintenant, c'est du chinois pour moi , vérifier les dimensions dans l'exponentiel.....
    je vais essayer de sauver mon bateau, tribord à toute vitesse....
    si cette vitesse exponentielle, car resultant du changement de variable r=ax'/c pour resoudre l equation geodesique d un corps non-comobile dans la metrique de FLRW, n a pas encore de nom, ce serait eventuellement possible de lui donner le mien? hahaaahaha
    non mais serieux je ne trouve pas de sources à ce sujet ...lol si vous en avez?
    merci!
    revonsoir,
    blague à part, la vitesse actuelle de la Terre (368 +/- 2 km/s, dipole CMB) est elle un instantanné de cette vitesse non comobile?
    dans ~ secondes, on ira e fois plus vite??
    (vous n avez compris)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 17/12/2014 à 23h50.
  1. réaction de neutralisation pour dosage pH-métrique
    Par invite69845a40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2012, 22h42
  2. Signature de la métrique d'une variété pseudo-riemannienne
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 19h45
