pas de vis sur couvercle
    inviteec55b224
    Je voudrais fabriquer un couvercle qui se vise sur un flacon avec
    la particularité suivante :
    lorsque le couvercle arrive en fin de course, je souhaite qu'il puisse tourner sur lui-même
    SANS TRANSLATION (1 tour à vide, en quelque sorte).
    Puis, je souhaite le retirer en dévissant normalement.
    Quel est la solution ?
    Merci à tous.
    invitecaafce96
    Re : pas de vis sur couvercle
    Donc, c'est un bouchon ?
    En 2 parties supérieures : on appuie et on entraîne la partie vissée inférieure . En bout de vissage , la partie supérieure relâchée se dégage avec un ressort et tourne libre .
    C'est inspiré des bouchons de sécurité pour les enfants .
    inviteec55b224
    Merci pour la réponse et sa rapidité.
    Je ne suis pas sur de bien comprendre...
    Bouchon en 2 parties ?
    Il faut un ressort ?
    Désolé mais je voudrais être sur de bien comprendre pour ne pas m'engager dans une impasse.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Une autre solution est (toujours avec le bouchon en deux parties) un cliquet assez dur pour visser au bon couple avant qu’il cède.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par claudesebban Voir le message
    D'abord, est ce bien un bouchon ?
    Si oui, quelles doivent être ses dimensions approximatives ? Notamment , la partie filetée .
    Est ce que fonctionnement ressemble bien à celui des bouchons de sécurité ?
    inviteec55b224
    C'est un couvercle qui se visse sur un flacon.
    La dimension de couvercle est : diamètre : 10 cm et hauteur : 5 cm.
    Le flacon : 10 cm de diamètre et 10 cm de hauteur.
    Le couvercle vient fermer de manière étanche le flacon et je souhaite qu'en position finale d'étanchéité
    on puisse faire une rotation du couvercle de 1/2 tour à 1 tour sans translation.
    N.B. Le couvercle rentre dans le flacon pour se visser et arriver à sa position d'étanchéité.
    Voir dessin joint
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 23/12/2014 à 13h59.
    invitef29758b5
    Salut
    Sur la partie mâle tu crées 3 rampes hélicoïdales dont le pas s' annule sur la fin .
    Sur la partie femelle 3 appuis guidés par ce filetage . Genre couvercle de pot de confiture .
    Mais tu ne feras qu' une portion de tour à vide , sinon tu passe d' une rampe à l' autre .
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    inviteec55b224
    une portion de tour à vide serait combien : 1/4, 1/2 ou plus ?
    Je joins le dessin en jpeg qui n'était pas passé en pdf.
    invitecaafce96
    Donc, je reviens sur mon montage :
    La partie filetée est différente de la partie supérieure ; elles sont reliées par un axe ; entre les 2 pièces un ressort ou des rondelles élastiques , le ressort pousse vers le haut de 2 à 3 mm
    la partie haute , qui dans cette position dégage un doigt d'entraînement . Partie supérieure appuyée vers le bas , le doigt s'engage dans un trou et entraîne la partie filetée .
    invitef29758b5
    Il est impossible de conjuguer 2 filetages (mâle/femelle) avec des pas différents .
    Il faut remplacer un des filetages par des doigts (appuis local)
    Tu peux au mieux espérer 1/4 de tour à vide . Prévoir une butée .
  1. Bridage couvercle
    Par invitebb069455 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2014, 21h07
  2. [Blanc] fermeture couvercle LL CANDY
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2013, 22h05
  3. Perforer un couvercle de microplaque
    Par invitea06602d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2012, 10h22
  4. [Divers] Ouverture couvercle INDESIT IS60V
    Par invitea14034da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 13h10
  5. [Blanc] Probleme couvercle miele
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h02
