[Blanc] fermeture couvercle LL CANDY
    Lycaon
    bonjour.
    le problème concerne un LL Candy CTS 8AA.:
    Le couvercle ne se ferme pas ou très difficilement.
    Que faut-il démonter pour accéder au mécanisme de fermeture?
    Merci pour les conseils.
    u96
    Re : fermeture couvercle LL CANDY
    le couvercle ne se demonte pas, sauf pour le casser.
    il est vendu complet en cas de defaut du doigt de verrou ou de la poignee.
    cdt.
    Lycaon
    merci pour ta réponse.
    Mais c'est une mauvaise surprise.
    Encore un "bel" exemple de la société de consommation!
    invitef80bfdd5
    voilà des points que des "test achat" et autres défenseurs du consommateur ne soulève jamais dans les critiques
    Lycaon
    Il est vrai qu'on découvre le prix des pièces détachées quand la panne arrive!
    En relisant la réponse de U96,je vois qu'il parle de doigt de verrou.
    Dans le cas présent,il ne me parait pas cassé ,mais il ne croche plus la pièce fixe.
    J'aimerais bien jeter un coup d'oeil à cette pièce fixe (Peut-être simplement décalée?)
    Comment procéder pour atteindre cette pièce ?
    Je suppose qu'il faut déboîter le jupe?
    Comment procède t-on avec ce modèle?
    Merci pour les conseils de démontage.
    invitef80bfdd5
    d'après la vue éclatée, c'est le dessus qui s'enlève, la jupe faisant le tour de la machine
    u96
    bonsoir,
    quelle piece fixe?
    le doigt de verrou vient se bloquer dans la securite de porte qui une fois alimentee empeche l'ouverture.
    cdt.
    Lycaon
    Il s'agit de la machine de ma fille.
    J'ai regardé hier après-midi.
    Le doigt parait en bon état mais ne bloque pas le couvercle quand on ferme celui-ci.(A moins d'appuyer fortement.J'ai pu le constater en me couchant sur le couvercle pour atteindre la prise).
    J'ai dégagé la jupe sans difficultés ,puisqu'il n' y a que 6 vis dissimulées sous le repli du caoutchouc.
    Avec cette épaisseur en moins ,le couvercle se bloque sans effort.
    Je n'ai pas encore regardé comment était fixé la sécurité de porte ,car je n'avais pas de miroir sous la main.
    J'espère que la dépose de cette pièce peut se faire en ayant simplement repoussé la jupe .
    Je vais voir cet après midi.
    Tout conseil est bienvenu.
    Lycaon
    j'ai démonté la sécurité de porte.
    D'après la photo ci- jointe,cette pièce vous paraît -elle ,extérieurement ,complète?
    u96
    bonsoir,
    c'est pas la jupe que vous avez degage!!!
    car elle c'est plus complexe!
    c'est juste le cache couvre joint distributeur d'eau!
    si vous devez appuyer fortement sur le couvercle pour que la machine demarre, c'est que le couvercle est a remplacer.
    classique sur ce chassis.
    deja remplace.
    la secu ne semble pas en cause.
    cdt
    Lycaon
    Je suis déçu!J'espérais que ce serait la sécurité.
    Néanmoins,j'aimerais savoir comment fonctionne cette sécurité,en particulier le rôle de cette petite tige qui sort de la partie électrique.
    j'ai du mal à comprendre ce qui est défectueux au niveau du couvercle et du doigt?
    Lycaon
    après remise en place pour la xème fois de la sécurité et du cache couvre joint,le couvercle ferme en lui appliquant une très faible pression .Grâce aux indications de U96 j'ai évité l'achat inutile de la sécurité de porte.La déformation du couvercle n'est pas flagrante ,mais cela doit suffire à rendre la fermeture plus difficile.
    J'ai testé un démarrage et un arrêt.La sécurité de porte joue son rôle.
    Je ne sais pas jusqu'à quand mon intervention sera efficace.?
    Je crois que l'appareil a 7,8 ans.
    Je n'ai ,par contre ,toujours pas compris comment fonctionne ,mécaniquement ,la sécurité,c'est à dire ce qui empêche l'ouverture de la porte quand la machine est en marche.
    invitef80bfdd5
    le blocage se fait par echauffement de la sécurité qui bloque le doigt dans sa cachette et donc plus moyen de l'ouvrir si ce n'est que lorsque la sécurité est refroidie. le hic c'est que le doigt doit enclencher la sécurité pour qu'elle chauffe ce qu'il ne fait plus
    Lycaon
    bonsoir,
    j'ai un peu délaissé ce sujet,car pour varier les plaisirs,j'ai posé du carrelage...
    pour en revenir à ce sujet,la machine fonctionne ,pour le moment.
    En réponse à MIchelduc:
    Je comprends bien qu'un bilame puisse fermer (ou ouvrir ) un circuit ,mais je ne vois pas quelle pièce peut bloquer le doigt de levier .
    u96
    bonsoir,
    c'est la securite de porte qui bloque le doigt!
    et le doigt viens se loger dans la securite.
    cdt.
    Lycaon
    J'ai déposé et reposé le couvercle.Pas d'amélioration notable.
    Néanmoins ,j'ai trouvé une méthode de fermeture efficace depuis plusieurs semaines.
    En se reculant(pour que la poussée soit plus forte)appuyer sur le couvercle vers l'arrière et le bas,celui-ci étant abaissé.
    Cela suffit pour que le doigt s'enclenche.Le doigt est trop en avant (cintrage du couvercle vers le haut?) et ne s'engage pas complètement dans la sécurité.Claquer le couvercle est inefficace.
    Un petit (?) sursis pour la machine ....
    u96
    bonsoir,
    comme je vous l'ai deja dis je pense que le couvercle est a remplacer.
    pas evident derriere mon pc mais pour tres bien connaitre ce chassis et deja eu ce probleme, je peux m'avancer.
    cdt.
  1. Perforer un couvercle de microplaque
    Par invitea06602d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2012, 10h22
  2. [Blanc] Sèche-linge CANDY CC2 66T: absence de chauffe + fermeture cassée
    Par invite1f68b1e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 16h40
  3. [Blanc] problème fermeture lave linge candy CTD 120
    Par invite04d83dd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 11h58
  4. [Blanc] Probleme couvercle miele
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h02
  5. Bloquage couvercle machine à laver
    Par invite9116dfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2005, 07h58
