[Blanc] moteur ne tourne pas lave linge vedette egee EG9092
    invite8bcc318f
    hello a tous petit nouveau sur le forum
    voila je bricole pas mal de chose ( maison de A a Z en renov, mecanique voiture et moto )
    quelques notions electriques titulaire d un cap bep bac pro eie , je ne suis encore jamais essaye a l electromenager
    mon lave linge prends bien l eau et la vidange bien mais le moteur ne tourne pas
    reference : VEDETTE egee EG9092 900 tours capacite variable automatique
    j ai pu lire sur le net verifier la courroie , le tachy et les charbons moteur
    j aimerai avoir vos conseils pour me guider dans la recherche de panne sur ce modele
    d avance merci pour vos reponses
    @++ david
    invite3ad5b8f5
    Re : moteur ne tourne pas lave linge vedette egee EG9092
    bonsoir oui vérifier en premier votre courroie si bien en place , pour les charbons moteur oui il vous faut démonter de votre machine le moteur
    pour vérifier la longueur de ces charbons maxi 1.5 cm si moins les changer d'office , je vais vous faire une photo pour savoir ou il ce situ sur votre moteur en suite on avise de jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : moteur.JPG
Affichages : 289
Taille : 280,8 Kore voici un moteur et ou il ce situ vos charbons moteur ou il y a des croix rouge
    invite8bcc318f
    merci de ta reponse rapide
    pourrais tu m aiguiller sur la marche a suivre pour le demontage du moteur et des precautions a prendre
    merci a toi je te donne des nouvelles des que possible
    invite3ad5b8f5
    bonjour , cela me parais simple , démonter un coté de votre machine , faire sauter la courroie , ensuite démonter votre moteur et voire d’après la photo ou sont les charbons moteur et vérifier leurs longueurs comme dit plus haut - de 1.5cm les changer , peut pas faire plus simple , de jc
    invite8bcc318f
    ok merci du tuyau
    @ bientot pour la suite
    invite8bcc318f
    salut skylab
    merci pour tes infos
    au demontage j ai trouve une courroie cassee cout de la reparion 9€
    c est reparti pour un bon moment j espere
    merci de ton aide
    a cloturer
    je préfère attendre avant de clôturer que vous répondiez a ceci: ,
    car c'est un châssis malice
    il est connu pour avoir un souci d'alignement entre les poulies tambour et poulie moteur
    si jamais la courroie a tendance a monter sur l'épaulement de la poulie tambour ,
    repositionnez impérativement le moteur en desserrant les 4 vis torx de 20 qui maintiennent le berceau moteur et ensuite tirez a vous le dit moteur assurez vous ensuite de l'alignement et resserrez les vis du berceau
    cela fait
    on clôturera en résolu
    invite3ad5b8f5
    re , oui tous a fait comme dit richard un petit bonjour de jc bien contrôler cela si oui richard clôtura ce post de jc
  1. [Blanc] Moteur Lave linge vedette Egée
    Par invite4b4e0938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2011, 20h37
  2. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h36
  3. [Blanc] Lave linge vedette égée
    Par invitedda19bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h11
  4. lave linge, moteur tourne pas
    Par invite95242a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 18h35
  5. moteur ne tourne pas Lave-linge sechante
    Par invited7ead549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2004, 12h07
