utiliser le poids de l'air pour produire de l’énergie. possible ?
    invite2f6b451a
    Je suis vraiment une bille en physique alors indulgence avec les idées farfelues ! enfin on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de bonnes ou mauvaise idées.
    Une question qui me taraude depuis quelques temps : sachant que l'air un une masse, donc un poids, serait-il possible de l'utiliser comme flux d'air si il passe dans une installation comme une conduite forcée vertical afin d'avoir un mouvement perpétuel via une éolienne à sa base ?
    Imaginons un tube vertical de 1000m de haut et 10m d'envergure depuis le niveau de la mer avec en son sommet une forme conique pour concentrer la masse d'air ( une sorte d’entonnoir géant ). A la base du tube donc a l'altitude de 0m n'y a t'il pas une pression qui se forme due au poids de l'air ( et qui se renouvelle automatiquement au sommet ) qui créer du coup un courant d'air constant ?
    je peux faire un dessin si c'est pas clair )
    Amanuensis
    Re : utiliser le poids de l'air pour produire de l’énergie. possible ?
    Vous le mettez où, l'air qui sort du bas?
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pensez-vous que vous êtes le premier à avoir cette idée ?
    Et comme elle n’est pas en application, pensez-vous que c’est parce que les ingénieurs sont des nuls ou que c’est un complot du conglomérat militaro-industriel ?
    Quand on a une idée de ce genre, la question à se poser est « Où est l’erreur ? ».
    Nota : dans ce forum, les discussions sur des mobiles perpétuels ne sont pas acceptées.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par uyuni83 Voir le message
    Il y a bien une pression , c' est la pression atmosphérique .
    A même altitude elle est la même dans le tube et à l' extérieur .
    Tu ne peux donc pas obtenir une force qui nécessite une différence de pression .
    Et encore moins un travail qui nécessite un déplacement .
    invitecaafce96
    C'est plus sûr de faire monter de l'air chaud ...
    Je ne sais pas ce qu'est devenu ce projet :
    http://bstf.free.fr/solaire/solaire.php?choix=Tour
  1. Utiliser une pompe pour produire de l'électricité
    Par eulenspi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/01/2013, 21h25
  2. Utiliser une écluse pour produire de l’électricité ?
    Par invite3bc3e78c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2011, 21h56
  3. Utiliser mon rameur pour produire et stocker de l'énergie électrique ?
    Par invite9e9e1b7e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 56
    Dernier message: 09/10/2009, 23h50
  4. TPE : biomasse pour produire de l'énergie
    Par invite25af4518 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2007, 16h46
