Volume utile d une bombons de gaz blé à des temperature et pression proche v
    invitec81e4905
    On dispose d une bonbonne de gaz carbonique (CO2) de 0,5L à 2bar. La sortie de la bouteille est relié à un détendeur. Dans ces conditions, je pense dire sans trop me tromper que le volume utile disponible est de 0,5L en appliquant l équation des GP pv=nrT.
    Quant est il pour un gaz à 200bars? Je pense que l équation des GP n est pas valable à des pressions et temperature proche de la vaporisation ou condensation.
    Dois je appliquer les équation pour une transformation adiabatique ?
    Ie TV^(alpha-1)=cst
    TP^((1-alpha)/alpha)=cst
    Merci d avance
    Cdt
    Re : Volume utile d une bombons de gaz blé à des temperature et pression proche v
    Bjr à toi,
    Dans une bouteille de 1l à 200 bars tu as 200l à ...1 bar.
    En fait le DERNIER litre n'est pas " disponible" si tu utilises dans une atmosphére DEJA à 1 bar.
    bar d'un coté 1 bar de l'autre , il y a équilibre..donc le dernier litre reste...dedans !
    Dans ta bouteille de 0.5l à 2 bars , d'aprés toi quel volume as tu disponible en sortie ( mais tu ne précises pas la pression en sortie !!)
    Bonnes fétes
    Boumako
    Effectivement le CO2 reste liquide à température ambiante vers 65b, donc la relation que tu cites ne peux pas s'appliquer ; 1l à 200b ne fait pas 200l à 1b.
    Pour couronner le tout le CO2 ne sera plus liquide au dessus de 31°C, quelle que soit la pression.
    Il faut plutôt raisonner en quantité massique.
    Dernière modification par Boumako ; 26/12/2014 à 13h26.
    Bjr Boumako,
    Ca c'est mon coté non scientifique de la chose !!
    Il est vrai que je n'ai pas tenu compte du...contenu !
    Bonnes fétes
    invitec81e4905
    La densité du CO2 sous forme liquide est de 1256kg/m3
    m=1256x0,0005= 628g
    n=628/44= 14,27mol
    Soit V=14,27x22,4=319L disponible sous pression atm
    Est ce que pour vous cela est correct?
    Cdt
  1. Relation pression Temperature volume de l'eau.
    Par mesalu dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 17h35
  2. équilibre pression-température-volume
    Par invite6bb55b12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2010, 18h00
  3. Equilibre pression-température-volume
    Par invite6bb55b12 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 13h31
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 28/02/2009, 13h22
  5. Pression, volume, température ...
    Par invitec8124894 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 23h22
