Panneaux solaires
Panneaux solaires
    invite7000df7f
    Panneaux solaires
    Bonsoir tout le monde, est ce que quelqu'un sait pourquoi on utilise le silicium cristallin dans la fabrication des panneaux solaires ?
    merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Panneaux solaires
    On sait faire des cellules solaires avec du silicium monocristallin, polycristallin et silicium amorphe.
    Chaque type a des avantages et inconvénients. Les plus importants sont le rendement (décroisant dans l’ordre donné) et le prix (décroissant aussi).
    Au revoir.
    nunja03
    BONJOUR
    car le gap de silicium Eg=1.6EV est faible ce qui le permet d'absorber dans le visible de spectre solaire.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par nunja03 Voir le message
    BONJOUR
    Re.
    J’ai des doutes sur le 1,6 eV.
    Je n’ai pas trouve le gap du Si amorphe. Mais celui du Si cristallin est 1 ,1 eV.
    invite7000df7f
    merci pour ces réponses, donc disons que celui du SI cristallin est de 1.1 eV cela fait 1.76*10^19 E soit environ 1130 nm si c'est le cas il appartient au rayons IR donc il absorbe mieux les rayons du spectres solaires ?
    Est ce que c'est bon ou je vais droit dans le mur ? Merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça veut dire que tous les photons du visible, de l’UV et une partie de l’infrarouge sont capables de générer de porteurs et de faire fonctionner la cellule.
    Mais il faut que les photons soient absorbés dans la partie utile de la jonction (la zone de charge d’espace).
    S’il sont absorbés avant ou après, il ne génèrent rien.
  1. Panneaux Solaires
    Par invite556e80ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2010, 01h25
  2. Panneaux solaires
    Par invite2bf27e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 20h13
  3. Panneaux solaires
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 22h10
  4. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2007, 09h49
  5. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 12h32
