Panneaux Solaires
Panneaux Solaires
    invite556e80ce
    Panneaux Solaires
    Je suis en L3, Génie des Systèmes Industriels spécialisé en Productique, Robotique.
    J'ai un projet concernant les panneaux solaires, je dois en faite créer une carte électronique qui mesure: l'irradiance, la température de surface du panneau, la tension, l'intensité et la température extérieur.
    J'aurai une question concernant la température extérieur:
    Est-il possible de faire cette mesure grâce à une sonde PT 100? Résiste elle aux intempéries?
    Est ce qu'il y a d'autres solutions que cette sonde PT100? Et quels sont ses avantages?
    Je vous remercie sincèrement d'avance.
    Quentin
    invitef7884487
    Re : Panneaux Solaires
    Bonjour Quentin
    Oui une pt100 résiste à tout, ça dépend uniquement de son encapsulage. C’est la plus précise et la plus linéaire en f(t°)
    Une autre sonde (moins cher) c’est la Ni1000 souvent employé en climatisation.
    Il existe aussi des semi-conducteurs qui son très utilisé dans le matériel grand public. Mais tu devras faire toi-même la protection.
    Ton choix dépend de la précision que tu as besoin et de la linéarité de le mesure.
    invite556e80ce
    Merci de votre réponse.
    J'ai commencé mes recherches pour utiliser un DS1820, car la sonde PT100 est onéreuse. Mais je ne sais pas si il y a d'autre avantages ou inconvenients d'utiliser la sonde PT100 ou le DS1820...
    J'aurai besoin de mesurer la temperature en temps réel, afin de la transmettre à un µC.
    Je vous remercie d'avance.
    Quentin
    invitef7884487
    Bonsoir Mastric
    C'est très bien ton DS1820, si tu en as un, essaies seulement de lui trouver une bonne place sur l'arrière des cellules. Sa constante de temps est de 0.5 seconde, c’est largement suffisant.
    La PT100 est très précise (et très chere !) C’est son seul avantage.
    La mesure de t° sur une cellule n’est pas aisée, il faudrait la faire en collant ta sonde sur la face arrière d’une cellule. Si tu pars d’un panneau tout fait, tu auras un isolant entre la cellule et la face arrière, ça va t’introduire une petite erreur ( ?) elle peut être grande si ton panneau ne chauffe pas beaucoup.
    Pour la t° de l’air il faut la prendre à l’ombre bien sûr et assez loin du panneau (~1m)
    invite556e80ce
    Merci.
    Je pensai mettre mes capteurs dans des boites etanches et isolées.
    Le DS1820 est il compatible avec le Pic 18F4455 ( par exemple) car je ne comprend pas le principe d'avoir la conversion A/N intégré dans le capteur alors que l'entrée du µC est A ?
    Je vous remercie
  1. Panneaux solaires
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 21h03
  2. Panneaux solaires
    Par invited1f032c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 08h01
  3. panneaux solaires
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 17h57
  4. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 12h32
  5. Panneaux solaires
    Par invitee8e9eb92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2006, 08h34
