Aide pour calcul de ressort
    invite93e49b1e
    Je cherche à calculer les efforts dans un système mécanique pour choisir un ressort adéquat.
    Le problème, c'est que je bloque au début et je ne sais pas par quoi commencer. Une aide sera la bienvenue..
    Le schéma est en PJ.
    Merci d'avance pour l'aide apportée.
    Jaunin
    Re : Aide pour calcul de ressort
    Bonjour, Grimlims,
    Cela concerne toujours votre système de lampe.
    Jaunin__
    invite93e49b1e
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Grimlims,
    Jaunin__
    C'est ça, mais j'ouvre un nouveau topic pour plus de clarté..
    invite93e49b1e
    Quelqu'un pour aider..
    invite93e49b1e
    Personne pour m'aider?
    Jaunin
    Pourriez-vous d'écrire la fonction de vos points A, B, C, D, E
    invite93e49b1e
    C'est juste des points pour se repérer, d'après le schéma cinématique que j'ai fait, il s'agit des endroits où il y a des liaisons mécaniques : pivot et pivot glissant.
    invite93e49b1e
    Ci-joint un schéma plus détaillé.
    Philou67
    Bonjour grimlims,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Philou67 pour la modération.
    invite93e49b1e
    Phil27
    Je suppose que le calcul se fait en fonction de F ??? et que l'on a affaire à un shéma cinématique ???
    Cà doit se faire en partie en statique graphique.
    1 isoler la manivelle pour avoir les supports ou directions
    2 isoler l'ensemble bras + bielle et appliquer le PFS en statique graphique.
    Déjà çà donne les actions en A, B et C...
    A plus...
    invite86c921e6
    je n'étais pas venu ici depuis un bout de temps, mais le sujet me parait avoir été compliqué inutilement.
    Si je comprends bien, un ressort est installé dans un dispositif permettant d'équilibrer un bras de lampe.
    Donc, on a 2 positions pour le ressort (une en position bras à 58° et une en position 120°) ce qui donne donc 2 hauteurs de ressorts (qui ne sont pas exprimées) et 2 forces à compenser pour chaque position du ressort et du poids correspondant aux angles des objets à soutenir.
    Partant de ces éléments, il est alors facile de calculer une raideur au ressort, et donc de le définir.
    En relisant l'ensemble et les commentaires, j'ai l'impression que c'est lorsque je bouge le bras 1 que j'actionne donc sur le ressort, lequel doit alors agir sur la manivelle pour la faire bouger (mécaniquement, il m'aurait semblé logique qu'un humain manipule une manivelle qui fasse bouger l'ensemble ?) ou alors je n'ai pas compris la nature de la manivelle et c'est par là qu'on doit commencer, quel effort est nécessaire à la manivelle pour se déplacer dans un sens et dans l'autre...
  1. Aide calcul ressort spiral
    Par invitee107cc81 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/04/2021, 18h00
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  3. aide calcul ressort et couple moteur
    Par invite120e57de dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2010, 16h46
  4. [Blanc] Besoin d'aide pour mettre le ressort de l'enrouleur de mon aspirateur
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 13h04
  5. Calcul Moteur Pour Ressort
    Par invitea15ff7d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 16h55
