Intensité efficace du courant
    invitee27a7ed8
    Je suis en train de faire un exercice sur le régime sinusoidal forcé et je dois calculer la valeur ieff du circuit : L = 0.10H, r = 50 Ohm, branchés en série sur le secteur, 220Veff 50Hz.
    L'impédance de mon dipôle est , et donc .
    Pour obtenir la valeur efficace, il me suffirait de prendre le module, et donc :
    Mais le corrigé donne une valeur de 3.73 pour ieff ? Mais je suis pratiquement sûr de mon calcul et ne vois pas ou est mon erreur...
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Merci d'avance,
    invite8241b23e
    Re : Intensité efficace du courant
    Refais ton calcul, moi, j'ai 3,72.
    Comment as-tu calculé oméga ?
    invitee27a7ed8
    Oh d'accord... J'étais tellement à fond dans le filtrage ou on nous donne une valeur brute d'oméga que j'ai oublié que la on me parlait en fréquence...
    Du coup j'ai bien 3,72, bien sur. Merci beaucoup !
    Antoane
    Responsable technique
    Pour revenir sur tes notations :
    ieff est une valeur constante (réelle), donc : n'a pas de sens.
    l'expression temporelle du courant circulant dans le circuit est : , avec .
    Le module de i(t) te donne la valeur pic du courant, qu'il faut diviser par sqrt(2) (en sinus) pour obtenir la valeur RMS.
    Inutile cependant de passer par ces sqrt(2) ici, il suffit de commencer par écrire que .
    Dernière modification par Antoane ; 18/01/2015 à 10h40.
  1. Tension efficace pour un courant continu?
    Par invite79301bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2014, 20h00
  2. le courant efficace et le courant nominale
    Par invite445ace83 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2014, 14h18
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 19/05/2012, 10h14
  4. Intensité et puissance efficace dans des éclairages à LED
    Par invite04608e6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 14h34
  5. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 13h15
