Exercices sur les forces macroscopiques
    invite21dd655d
    Bonsoir à tous!
    Voici l'énoncé d'un exercice sur lequel je galère un peu, j'espère que quelqu'un pourra m'aider
    Un pendule est constitué d'une bille quasi ponctuelle de poids P(avec flèche), de valeur P= 0.50 N, et d'un fil de longueur L= 40.0 cm, de masse négligeable, attaché au point O à un support horizontal.
    Le pendule est écarté de sa position d'équilibre d'un angle "O", égal à 60°, puis abandonné sans vitesse initiale. Il se met lors à osciller entre sa position initiale et la position symétrique de celle-ci par rapport à la verticale passant par O.
    1.a) Quel est le travail du poids de la bille entre la position initiale et le passage du pendule par la verticale passant par O?
    b) Quel est le travail du poids pour une demi-oscillation du pendule?
    2.a) La tension T( avec flèche) exercée par le fil sur la bille est-elle une force constante?
    b) Quel est le travail de cette force entre la position initiale et le passage du pendule par la verticale passant par O?
    invite21dd655d
    Re : Exercices sur les forces macroscopiques
    Voici le schéma:Nom : IMG_0618.jpg
Affichages : 114
Taille : 367,8 Ko
    albanxiii
    Une fois (http://forums.futura-sciences.com/ph...scopiques.html) je laisse passer, mais deux, non, donc lisez : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html et dites nous ce que vous avez fait, essayé, à quoi vous avez pensé et où vous bloquez.
    Ensuite, on vous aidera.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite21dd655d
    Voici mon calcul pour la première question: W(P)= +mgh = mgl (1-coosalpha) = 0.4 x (1-cos (60)) = 0.2 J
    W(P)= 0.5 (0.4-0.2) = 0.5 x 0.2 = 0.1 J
    Pour la question 2), voici ma réponse: La tension T exercée par le fil sur la bille n'est pas une force constante car le travail est nul. Seul le poids va travailler. Pour un pendule, la tension T est toujours perpendiculaire au mouvement = W(T) = OJ
    Mais je ne suis vraiment pas sûre de c que j'ai fais
    invite6ae36961
    Tel quel c'est inexact du point de vue numérique, vous avez oublié la valeur de P.
    A quel déplacement correspond cette valeur de W(P) ?
    Et pour une demi-oscillation que vaut W(P) ?
    Il n'y a pas de relation de cause à effet entre le fait que la tension ne soit pas une force constante et le fait que son travail soit nul, revoyez votre justification.
    Au revoir.
    invite21dd655d
    Pour la demi-oscillation ,je n'ai pas trouvé
    Pour la première question j'ai rectifié: W(P) +mgh = 0.50 x 9.8 x (1-cos alpha) = 2.45 J
    invite6ae36961
    Ce n'est pas encore ça...
    D'après l'énoncé...
    C'est le poids qui vaut 0.5 N, il est donc inutile de multiplier par g.
    Quelle est la variation de hauteur de la bille lors d'une demi-oscillation ?
    A vous.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par sararose Voir le message
    0.50 x 9.8
    Relire l' énoncé .
  1. Exercices: forces macroscopiques
    Par invite21dd655d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2015, 22h23
  2. exercices sur les forces
    Par invitec04f7831 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2012, 15h57
  3. Aide pour 2 exercices sur forces de frottement.
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2010, 21h09
  4. Exercices sur les forces
    Par invite84b0991a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2010, 22h02
  5. exercices sur les forces
    Par invite1808d587 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 09h39
