Problème avec Bernoulli
    invite8c79b3e7
    Exclamation Problème avec Bernoulli
    Je n'arrive pas à utiliser le théorème de Bernoulli. J'aimerai convertir 8,1L par heure en bar.
    Je vous remercie par avance.
    invite6dffde4c
    Re : Problème avec Bernoulli
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous ne pouvez pas convertir un débit en une pression.
    (Même si un bar est un débit de boisons).
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Cherche la relation entre le terme v² et le débit , et tu verras pourquoi tu ne peux pas y arriver .
    invite8c79b3e7
    Merci quand même
    invite8c79b3e7
    Finalement je me suis un peu dessus et je vois pas pourquoi je pourrai pas. J'ajoute des informations qui je crois sont utiles :
    - Diamètre du tuyau : 1,1 cm
    Par contre pour la hauteur je ne sais pas comment ca se passe car je dois avoir ce dépit sur du plat et après cela il faut que l'eau monte !
    invite8c79b3e7
    J'ai pas trouver la fonction éditer. Donc oui après la vitesse a laquelle sa monte c'est pas important même si c'est 3fois moins vite. Il faut que ca monte sur près de 20 cm
    invite6b6edec2
    Ecrivez le probleme comme Si cetait dans un livre et on pourra mieux t'aider. Precisez ce que vous voulez et donnez les donnees.
    invite8c79b3e7
    Problème : Transformer ce débit en pression avec les données suivantes :
    - le diamètre du tuyau dans lequel l'eau doit circuler est de 1.1cm
    - le débit est de 8.1 L/h
    - il faut que ça monte de 20 cm environ
    - un schéma pour illustrer le trajet : Nom : xzfelbmdhceqkmbd.png
Affichages : 87
Taille : 14,6 Ko
    invitef29758b5
    Salut
    Tout ce qui entre est égal à ce qui sort , donc le débit à l' entrée est égal au débit à la sortie .
    Tu ne peux donc pas transformer le débit en quelque chose .
  1. Démo de l'effet venturi avec bernouilli
    Par invite0b4670e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2017, 22h33
  2. Problème physique : écoulement venturi /bernouilli
    Par invite6e9e6214 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2013, 14h15
  3. Problème d'analyse (Bernouilli)
    Par invitee8f1871e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2010, 20h31
  4. Bernouilli
    Par roger44 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 21h10
  5. bernouilli
    Par invite5f7f6d00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2006, 14h40
