Loi des noeuds, loi des mailles
    invite93ce15fa
    Je suis en train de réviser les lois des mailles, ohm, et noeud.
    Mais j'ai un soucis avec cet exercice
    Il faut calculer I
    données: E1=45V r1=0.5ohm r2=1ohm E2=30V R=15 Ohm
    Nom : PHYSIQUE.jpg
Affichages : 254
Taille : 9,9 Ko
    Je suis bloqué, j'ai essayé avec U=E-Ri mais je n'ai pas U ni i
    Si quelqu'un peu me mettre sur la voie ça serait cool!
    invite6dffde4c
    Re : Loi des noeuds, loi des mailles
    La réponse immédiate est utiliser le théorème de Millman ou la transformation Thévenin -> Norton
    Si vos posez la question je déduis que vous n’avez pas vu ça en cours.
    Supposez que vous connaissez I.
    Calculez la tension sur le conducteur d’en haut. Puis, avec cette tension utilisez la loi d’Ohm pour calculer les courants dans les résistances r1 et r2.
    L’addition de ces deux courants est égale à I.
    Cela vous donne une équation de laquelle vous pouvez déduire I.
    Au revoir.
    invite93ce15fa
    Merci.
    J'ai donc regardé pour le théorème de Millman
    La tension à la résistance R sera Uab.
    Uab=((45/0.5)+(30/1))/((1/0.5)+(1/1))=40V
    U=R*I donc I=U/R=40/15=2.66A
    est ce que c'est bien ça?
    Merci encore, par contre j'ai une autre question, imaginons que sur le schéma, la résistance r2,n’existe pas!
    Est ce que je peux toujours utiliser ce théorème? et comment?
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par audran60 Voir le message
    Merci.
    Oui. C’est bien ça (mais je n’ai pas vérifié les calculs).
    Non. Vous vous retrouveriez avec une fraction infini/infini.
    Mais si dans le théorème, vous partez d’une résistance r2 non nulle et qui tend vers zéro, alors vous trouverez la limite correcte.
    Mais c’est, évidement, du masochisme, car si r2 = 0, alors la tension que vous cherchez est E2.
    calculair
    Si on applique brutalement la loi des mailles on identifie 2 mailles
    Mailles 1 composée de E1 R1 R2 E2 le couranr de maille est I1
    Maille 2 composée de E2 R2 R , le courant dans cette maille est I
    Le courant dans R2 sera I1 -I
    L'equation de la maille N°1 est E1 = R1 I1 + R2 I1 - E2 - R2 I
    L'equation de la maille N°2 est E2 = R2 I + R I - R2 I1
    On tire I1 de lequation de la maiile N°1 et on reporte cette valeur dans l'equation de la maille 2, on trouve alors I
    La methode marche à tous les coups, mais parfois pour des circuits plus complexes, les calculs peuvent être laborieux à la main...
  1. Exercices loi des mailles, loi des noeuds
    Par invite89c43ce8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 13h43
  2. loi de Kirchhoff ( loi des mailles & loi des noeuds)
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 15h53
  3. R^3 et les noeuds
    Par mach3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2007, 20h38
  4. Noeuds
    Par invite6c250b59 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 19/10/2007, 23h25
  5. [débutant] lois des noeuds et mailles, superposition, millmann etc...
    Par invite1c758bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 21h59
