Ablation laser et pulverisation cathodique
    invite2a5d0415
    bonsoir, j'etudie deux technique depot de couche mince et j'ai deux question:
    - sa veut dire quoi une interaction electron-phonon ?
    -sa veut dire quoi une tension radiofréquance ? utiliser dans la pulvérisation cathodique lorsque les atome a diposer sont isolants
    invite6dffde4c
    Re : Ablation laser et pulverisation cathodique
    Dans la pulvérisation cathodique classique (des métaux), on pouvait alimenter la décharge avec de la tension continue ou du 50 Hz.
    Si on n’a pas d’électrodes conducteurs, on peut faire circuler du courant pour alimenter la décharge avec de la tension de haute fréquence (des fréquences utilisées pour la radio) : des radiofréquences (des centaines de kHz ou des MHz). Les courants passent alors vers le gaz par effet capacitif.
    Dans le cas ordinaire, l’interaction électron phonon correspond au choc entre un électron avec un atome du réseau, auquel il communique une partie de son énergie cinétique (il crée un phonon).
    Au revoir.
    invite2a5d0415
    je vous remerci
  1. Questions sur la pulvérisation cathodique
    Par inviteb906da89 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 19h15
  2. Simulation de la pulvérisation cathodique
    Dernier message: 19/12/2010, 19h45
  3. buse de pulvérisation
    Par invite03aadcb7 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/11/2010, 16h45
  4. [Pulvérisation cathodique]
    Par invitef8a37d81 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2009, 12h46
  5. Pulvérisation cathodique réactive RF magnetron (ouf!)
    Par invited4abeacd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 12h48
