Calcul de puissance d'un moteur
    invite0fb60b16
    salut a tous .
    j'ai un petit problème je suis un élève de terminale ITEC (innovation technologique et éco-conception
    j'ai un projet a faire pour le bac mais moi et mon groupe sommes bloqué.
    notre projet est de fabriquer un drift trike électrique en motorisant la roue avant avec un moteur au centre de celle-ci
    mais un problème se pose nous n’arrivons pas a déterminer la puissance du moteur que nous devons utiliser.
    après des dizaines de formules qui n'aboutissent pas .
    pour calculer cette puissance nous avons :
    le poids total du trike et de la personne de 100 kg
    le pourcentage de la pente a gravir 10%
    la vitesse que nous voulons atteindre : 20km/h
    diamètre de la roue : 20 pouce soit 50.8 cm
    accélération : 2m/s
    voila en espérant avoir des solutions bonne journée
    harmoniciste
    Re : calcule de puissance d'un moteur help
    Essayez déjà de faire le tri dans vos données: en négligeant les pertes dues au roulement (dimensions de la roue), et en affirmant que l'accélération est nulle quand la vitesse est
    maximum
    Il reste:
    le Poids total du trike et de la personne :1000 N
    le pourcentage de la pente a gravir: 10%
    la Vitesse que nous voulons atteindre : 20km/h
    Sachant que la puissance ascensionnelle est Poids x Vz , vous devriez trouver facilement.
    (Vz, étant la composante verticale de la vitesse)
    invite0fb60b16
    merci beaucoup nous avonstrouver une formule nous permettant d trouver la puissance en fonction de la pente
    M*g*p*V
    M: la masse en Kg
    g: 9.81 m/s-2
    p: La pente en %
    V: la vitesse en m/s
    ce qui nous donne une puissance 544 W pour une pente de 10% a 20Km/h
    calculair
    C'est la puissance minimum, vous devez ajouter le pertes de transmissions mecaniques et le fait que le sol n'est pas 100% plan
    Citation Envoyé par D.Picard Voir le message
    M*g*p*V
    M: la masse en Kg
    g: 9.81 m/s-2
    p: La pente en %
    invite0fb60b16
    Merci beaucoup
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 14h58
  2. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invitef245eecc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 16h15
  3. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invite6c7b22d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2011, 08h28
  4. Calcul puissance moteur
    Par invite1d3071c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2010, 23h09
  5. Probleme calcul puissance Moteur
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
