Résultat troublant pour un problème élémentaire de mecanique
    invite454ca1e4
    Imaginons trois boules alignées (le problème est à 1 dimension). Soit m la masse de la boule du milieu et M celle des deux autres, avec m<M.
    Les conditions initiales sont les suivantes :
    la boule du milieu (la petite) et celle de droite sont immobiles et en contact. La boule de gauche se déplace vers la droite et va heurter la petite boule.
    La question est évidemment : quelles seront les vitesses des trois boules après le choc ?
    Il y a un petite difficulté qui vient du fait qu'on a 3 inconnues (les 3 vitesses finales) mais seulement 2 équations : les conservations de la quantité de mouvement et celle de l'énergie.
    Il y a une solution qui parait naturelle : celle du "carreau sur place" : après le choc, les boules de gauche et du milieu seraient immobiles (et en contact) et la boule de droite se déplacerait vers la droite avec la vitesse qu'avait celle de gauche avant le choc.
    Mais en fait, il existe une infinité d'autres solutions qui ne violeraient pas les deux principes de conservation.
    On peut contourner le problème en supposant que les deux boules immobiles (la petite et celle de droite) ne sont pas en contact initialement.
    Dans ce cas, le choc de la boule de gauche avec la petite va mettre cette dernière en mouvement, la petite va donc heurter celle de droite et il va s'en suivre une série d'aller-retour de la petite boule entre les deux grosses jusqu'à ce que la vitesse de la petite soit comprise entre les vitesses des deux autres, auquel cas il ne peut plus y avoir d'autres chocs. Alors l'état final est atteint.
    Or dans cette situation-là, la distance entre les deux boules initialement immobiles (la petite et celle de droite) n'intervient pas (d'ailleurs, il ne se passe rien entre les chocs). On peut donc faire tendre cette distance vers 0 pour se retrouver dans la situation décrite au début où les boules immobiles sont en contact.
    Si on suppose, comme on vient de le faire, que les deux boules initialement immobiles ne sont pas en contact, alors, le problème se résout facilement puisque chaque choc de la petite boule avec, alternativement, la grosse de gauche et la grosse de droite, donne un système de 2 équations à 2 inconnues (les vitesses après le choc des deux boules impliquées dans ce choc). On a donc, une série de systèmes 2X2.
    On espère donc que le calcul de cette situation donne des vitesses finales pour les trois boules, égales à ce qu'on attend dans le cas où les boules initialement immobiles sont en contact : nulles pour celles de gauche et celle du milieu et égale à la vitesse initiale de celle de gauche pour celle de droite.
    Or, j'ai fait une petite simulation numérique qui montre que ça n'est pas le cas.
    Il semble que ça n'est le cas que pour un ensemble discret de valeurs de m (la masse de la petite). Pour toute les autres valeurs de m, dans l'état final, la petite boule n'est pas immobile, celle de gauche recule et la vitesse de celle de droite est inférieure à la vitesse initiale de celle de gauche.
    Mais alors si on fait l'expérience, avec les boules initialement immobiles en contact, qu'est-ce qu'on obtient ?
    Si on obtient l'immobilité des boules du milieu et de droite, donc le résultat intuitif dans le cas où les boules initialement immobiles sont en contact, alors, pourquoi l'astuce qui consiste à supposer qu'il n'y a pas contact ne marche pas ?
    Si on obtient le résultat obtenu grâce à l'astuce de calcul, alors, on peut se poser quelques questions :
    Comment la nature, parmi l'infinité de possibilités qui respectent les principes de conservation, en choisit-elle une plutôt qu'une autre ?
    Il semblerait que ce système physique soit régit par une troisième loi qui permettrait de trancher. Parce que l'astuce de calcul n'est qu'une astuce de calcul. On s'attend, me semble-t-il, à ce qu'il existe un argument qui, au moins qualitativement, explique que la nature, dans ce cas, n'a pas le choix, contrairement à ce nous laisserait croire la seule prise en compte des deux lois de conservation.
    Voilà.
    J'attends vos avis et vos réflexion.
    merci.
    invitef29758b5
    Re : Résultat troublant pour un problème élémentaire de mecanique
    Salut
    Citation Envoyé par elzeardbouffier Voir le message
    Bien sur que oui :
    L' élasticité qui permet à chaque boule d' emmagasiner plus ou moins d' énergie et de la restituer ensuite .
    invite51d17075
    c'est un sujet amusant.
    mais les expériences que tu réellement faites n'apparaissent pas clairement.
    quand à une simulation avec des boules écartées, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans le même cas de figure.
    car ça doit rebondir de partout là dedans.
    invite6dffde4c
    Dynamix a donné la clé du problème : la déformation élastique (ou non) des boules pendant le choc.
    Pour ne pas s’emmquiquiner avec la force élastique non linéaire, on peut modéliser la balle du milieu comme si elle avait un ressort linéaire de chaque côté. Avec des constantes élevées de sorte que les collisions ne prennent pas beaucoup de déplacement.
    Au revoir.
    invite454ca1e4
    Merci pour vos réponse.
    Après réflexion j'en ai trouvé une moi aussi
    En fait le problème ne se réduit pas à 2 équations. Il faut y ajouter deux inéquations : La vitesse de la boule de gauche est inférieure ou égale à celle de la boule du milieu, elle-même inférieure ou égale à celle de droite.
    Donc, parmi l'infinité de solutions du système de 2 équations provenant des principes de conservation, seules, celles qui vérifient ces deux inéquations sont valides.
    Peut-être qu'avec la méthode du multiplicateur de Lagrange on y arrive. Je vais essayer.
    Merci, à plus.
  1. Problème élémentaire.
    Par invite0a531108 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2012, 17h05
  2. Mécanique du vol élémentaire
    Par invite4087aa89 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2011, 10h25
  3. composition élémentaire, analyse élémentaire, help
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2009, 21h04
  4. problème élémentaire
    Par invite1f953e72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2009, 18h08
