Générateur, puissance, tension à vide
    invite22336118
    Alors voilà, cela fait quelque temps que je n'arrive pas a faire deux de mes exercices. Je n'arrive tout simplement pas a appliquer mes formules. Ça me frustre tellement que ça m'empêche parfois de comprendre l'énoncé... Je vous laisse imaginer...
    Voici un des fameux exercices (je posterais le deuxième après, pour évier que mon message donne un effet bloc) :
    *Un générateur de résistance interne r=0.5 Ω fournit une tension U=20 V lorsqu'il débite un courant d'intensité I=16 A
    -Calculer la tension à vide E (la formule c'est bien U=E-r*I² ? Et bien je n'arrive pas a l'appliquer!)
    -Calculer la puissance Pext fournie au circuit exterieur. (hein...)
    -Calculer la puissance P dissipée par effet Joule par la résistance interne du générateur.
    -En déduire la puissance électrique Pg fournie par le générateur.
    (Partie indépendante de l'exercice) :
    On note Upn la tension aux bornes d'une pile et I l'intensité du courant qu'elle débite.
    Valeurs:
    Upn (V) 5.8 5.6 5.5 5.2 5.0 4.8 4.6
    I (A) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
    -Déterminer les valeurs de sa tension à vide E et sa résistance interne r (encore cette tension à vide et résistance r! Grr!)
    Re : Générateur, puissance, tension à vide
    BONJOUR à toi,
    Il est de bon ton lorsqu'on arrive sur un forum d'avoir un minimum de courtoisie.
    Ca ne peut faire de mal.
    Si tu as une tension et un courant connu, peux tu en déterminer la resitance TOTALE ?
    Cett résistance TOTAlE EST COMPOSÉE de quoi en terme de résistance?
    T'as plus qu'à continuer.
    Bon WE
    Antoane
    Responsable technique
    U=E-r*I²
    Non, c'est pas homogène.
    Si tu n'arrives pas à appliquer cette formule, c'est que tu ne la comprends pas, ressors donc tes cours -- et à défaut google.
    Pour le reste, on attend de toi que tu fasses quelques efforts dans la résolution du problème, on ne va pas non plus te donner directement les réponses (ça servirait à rien ).
    invite794c2b6d
    Dans ce même thème, je voudrais s'il vous plait avoir un éclaircissement sur l’ambiguïté qui travaille mon cerveau:
    En fait, étant d'accord que pour un générateur : U=E-R*I (1) , pourquoi alors dans les équations des génératrices asynchrones doublement alimentées à usage énergétique, on nous indique que Vs=Rs*Is+d(phi)/dt (2) ??? en admettant que E= - d(phi)/dt (3) , alors (2) devient Vs=Rs*Is-E ! chose que je trouve incohérente avec (1).
    Veuillez s'il vous plait avoir la gentillesse de me fournir une réponse claire pour ceci.
    invite8a745436
    Bonjour je suis mede20 ,je viens de m'inscrire et je souhaiterai répondre à la question de
    1 )tension à vide ( f.e.m)E
    Donc U= E-rI
    E=U+rI
    E= 20+(0,5*16)
    E=28V
    Pext=EI
    = 28*0.5
    =14W
    Puissance dissipé ou thermique
    Pth=rI²
    =128W
    Puissance électrique
    Pe= EI-rI²
    =14-128
    = -114W
    le reste tu peux le faire maintenant
    harmoniciste
    Bonjour cring
    Commence par comprendre les phénomènes en courant continu. Ensuite seulement tu pourras t'attaquer aux courants variables.
    Pour le Courant continu, Mede a bien commencé
    Mais pour la puissance extérieure, il se trompe de formule.
    Citation Envoyé par mede20 Voir le message
    = -114W
    Bjr à toi,
    Regarde les dates des demandes..2015 AVANT de répondre.
    L'intervenat a disparu de FUTURA.
    Esit: Harmonisiste, fait vraiment froid !!!!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 08h54
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  4. Batterie de voiture en générateur de tension haute puissance
    Par invite4d80524b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 19h17
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
