Charge radiale
Charge radiale
    invite25d7b789
    Charge radiale
    je suis un peu perdu, j'essaye de calculer un couple de frottement, sachant que j'ai une broche montée sur 2 roulements a une rangée. La broche fait 5kg et supporte un plateau de 21,6kg.
    Je sais que le facteur de frottement de mes roulements et de 0,0015
    Et si je ne me trompe pas le couple d'un frottement est cf=facteur de frottement x charge radial x Rayon moyen.
    Je ne trouve pas comment définir ma charge radial.
    Helppppppppp!!!
    Merci d'avance, pour vos réponses ou piste d'étude
    invitecaafce96
    Re : Charge radiale
    Au plus simple , si tout symétrique , horizontal : 266 /2 = 133 N
    invite25d7b789
    Re : Charge radiale
    Merci de ta réponse, le système est vertical.. dois-je en conclure que je n'ai pas d'effort radial et seulement axial? lorsque que mon ensemble tourne il créer une charge radial il me semble...
    J'aimerai avoir un peu plus de précision,
    merci d'avance
    invitecaafce96
    Re : Charge radiale
    Si tout est parfaitement vertical et équilibré , non pas de charge radiale ;
    Maintenez un crayon vertical posé sur une table , avec 2 doigts au sommet : pas de force sur vos doigts quand le crayon est bien vertical .
    invite25d7b789
    Re : Charge radiale
    Re!
    Merci des infos, jai pas encore définie l'effort de tension de ma courroie mais en partant sur le cas le plus défavorable, j'utilise une poly V 4brin avec entre 35N et 50N par brin
    Donc jai au maximum en tension de courroie 4*50= 200 N
    Est ce que je peux faire comme si jamais une char radial (en horizontal) et dire que la charge radial dans mes roulements et 200/2=100N de charge radial
    et si c'est le cas que mon couple de frottement est = facteur de frottement (0,0015) * Charge radial (100) * R moyen
    invitef29758b5
    Re : Charge radiale
    Salut
    Citation Envoyé par mecano86 Voir le message
    Une charge radiale du fait de la rotation , ça porte un nom : le balourd .
    A éviter comme la peste .
    Mais on ne peut pas le supprimer totalement .
    invitef29758b5
    Re : Charge radiale
    Uniquement si la courroie est au milieu .
    Sinon la répartition de charge se fait en fonction des bras de levier (distance courroie/roulement) .
    invite25d7b789
    Re : Charge radiale
    Sur une rotation avec un axe horizontale et non verticale il me semble???? si il est parfaitement axé je parle juste de leffort de tension que créera la courroie dans le roulement.
    invite25d7b789
    Re : Charge radiale
    d'accord merci Dynamix bon je me penche dessus. Et je reviens avec mes données d'entrée, mes petits calculs, et mes données de sortie.
    J'espère avoir bien saisis et que mon résultat sera juste
    A très vite
    Et merci de vos implications
    invite25d7b789
    Re : Charge radiale
    Re! Donc voila mes calculs, le shéma ne veux pas s'envoyer
    donc systéme D
    Courroie ------------Roulement 1 -----------------------------------------------------------------Roulement 2
    24,6mm 132,65 mm
    Roulement 1 -> Diam exter = 62mm; Diam inter = 30mm
    Roulement 2 -> Diam exter = 72mm; Diam inter = 35 mm
    Dans le roulement 1:
    200*0,0246=4,92 Nm
    Couple de frottement= facteur de frottement * charge radial * Rayon moyen
    Rayon moyen 1= (62-30)/2=16
    C.frottement= 0,0015 * 4,92 * 16 = 0,11 Nm
    Dans le roulement 2:
    200*0,15725=31,45 Nm
    Rayon moyen 2= (72-35)/2=18,5
    C. frottement= 0,0015 * 31,45 * 18,5 = 0,873 Nm
    Couple de frottement total:
    Ctot= 0,11+0,873= 0,983 Nm
    J'ai donc (si mes calculs sont juste) presque 1 Nm de couple de frottement qui s'addition a au couple de mise en route de mon système.
    Est ce bien sa????
    Help
    invite25d7b789
    Re : Charge radiale
    1er valeur = distance couroie roulement 1
    2eme valeur = distance roulement 1 roulement 2
  1. Mécanique : Charge axiale ou radiale roulements
    Par inviteb09b4bb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2013, 07h22
  2. Charge radiale ?
    Par invitedeb439b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2012, 12h37
  3. charge axiale radiale d'un roulement
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 09h54
  4. vitesse radiale
    Par invite97bf24da dans le forum Archives
    Dernier message: 25/02/2010, 18h47
  5. Vitesse radiale
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2008, 13h38
