Mécanique : Charge axiale ou radiale roulements
    inviteb09b4bb0
    Pour un exam, on nous demande de savoir à partir du dessin de définition les axes selon lesquels est chargé un roulement.
    Pour le savoir est ce qu'il faut juste regarder le type de roulement ou est ce que d'autres choses peuvent aider dans le dessin de définition (présence d'une butée par ex) ? Ou bien faut-il déduire le chargement du roulement de la compréhension générale du fonctionnement du système ?
    Merci !
    invitecaafce96
    Re : Mécanique : Charge axiale ou radiale roulements
    Pour , peut être vous aider , il faudrait savoir ce qu'est un "dessin de définition" . Je n'en sais rien .
    Donc, si vous en ajoutez un en pièce jointe , nous pourrons voir ce que l'on peut en tirer .
    invite518b0bc6
    bon je pense que ça dépend du type de roulement s'il s'agit du charge, mais en réalité un roulement est soumis a d'autre contraintes (de montage...)
    un dessin d'ensemble peut aider
    inviteb09b4bb0
    Voici un exemple d'exercice avec dessin de définition en pièce jointe en PDF. Je vous laisse regarder l'exercice 3. Seulement a partir de cet énoncé avec le dessin de définition, il fallait déduire que les roulements en A et B ne supportent aucune charge axiale.
    invitecaafce96
    Donc le dessin de définition est le dessin définitif de réalisation .
    Au vu du dessin, il apparaît qu'il a été choisi 2 roulements droits, donc à priori il n'y a pas d'efforts latéraux importants .
    Ceci est confirmé par le fait que le pignon d'entraînement est à denture droite - ce n'est pas facile à voir , il faut regarder la partie basse qui baigne dans l'huile - et un engrenage à denture droite ne donne pas de réaction axiale .
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 16/10/2012, 22h37
  2. Charge radiale ?
    Par invitedeb439b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2012, 12h37
  3. résistance charge axiale fonte
    Par invite490b4bbb dans le forum Physique
    Réponses: 79
    Dernier message: 07/03/2011, 18h36
  4. charge axiale radiale d'un roulement
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 09h54
  5. Charges axiale et radiale ?
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 17h25
