Problème de physique: cinématique à accélération constante
    invite95aca3dd
    Bonjour à tous, j'éprouve de la difficulté à résoudre un problème de cinématique à accélération constante (Cinématique à une dimension)
    Si quelqu'un parmi vous peut m'aider je serais reconnaissante.
    Voilà la question:
    Une particule située 5 m à l'est de l'origine se déplace vers l'ouest à 2 m/s. Cinq secondes plus tard, elle se trouve à 11 m à l' est de l'origine. Trouvez l'accélération, en supposant qu'elle est constante tout au long du déplacement.
    legyptien
    Re : Problème de physique: cinématique à accélération constante
    salut
    tu nous as rien alligner comme formule. Dans ton cours c est surement marquer. a=delta V / delta t. Une vitesse est donner dans l enoncer, la variation de temps aussi est donner, il te reste a calculer l autre vitesse . Je ne dirai rien de plus sinon je te donne la reponse !
    invite95aca3dd
    Merci beaucoup, j'avais pas compris que le temps donné couvrait le déplacement au complet.
    J'ai fini par trouver
    Xo = 5 m
    X = 10 m
    Vo = -2m/s
    V = ?
    Delta t = 5
    a = ?
    Donc X = Xo + VXo.t + 1/2 a.5^2
    11 = -5 + 25a / 2
    16 = 25a / 2
    32 = 25 a
    a = 1,28
    invitecaafce96
    Qui veut m'expliciter cet énoncé que je retrouve plusieurs fois sur Internet ?
    La particule change de sens sur l'axe tout en étant en accélération ???
    invite95aca3dd
    Post Re : Problème de physique: cinématique à accélération constante
    Le mouvement d'une particule change de sens au moment où la droite passe soit du côté positif ou soit du côté négatif de l'axe. Le fait qu'il aille un changement de sens ne veut pas dire que l'accélération change aussi.
    Si on prend le graphique qui est en pièce jointe, on voit que le sens de la particule change à t = 2 elle traverse l'axe et devient positive. Par contre, son accélération reste pareil, toujours constante.
    J'espère que ça puisse t'aider
    invitecaafce96
    Ce graphe, qui donne la vitesse en fonction du temps ne m'explique rien .
    Le problème est en cinématique à une dimension , donc un axe avec une origine arbitraire :
    - Départ de la particule : 5m à l'est ( à droite de ma feuille )
    - La particule se dirige vers l'ouest ( vers la gauche de ma feuille )
    - Au final, elle se retrouve 11 m à l'est ( à droite de ma feuille, plus à droite qu'au départ )
    Donc, le mouvement de la particule a changé de sens le long de son axe de déplacement .
    Question : comment une particule peut elle changer son sens de déplacement sur un axe, sans que sa vitesse s'annule ?
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    où voyez vous que la vitesse ne doit pas s'annuler ?
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Il est ajouté dans le problème que l'accélération est constante , donc c'est un MRUA ?
    Donc, dès le départ , la particule est en accélération constante ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Joyce1993 Voir le message
    Non
    X = Xo + Vo.t + 1/2 a.5²
    11 = -5 + 25a / 2
    _ Le terme Vo.t a disparu ?
    _Si 11 est positif , Xo l' est aussi vu qu' ils sont tous les deux dirigés vers l' est .
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/01/2015, 21h06
  2. Cinématique - Accélération
    Par invitec7021ce7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2014, 21h19
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 04/11/2010, 22h29
  4. Loi des aires / acceleration centrale / cinematique
    Par invite5532207d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 22h12
  5. accélération constante
    Par invite95b79651 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 08h11
