Quelques questions sur les haut-parleur électrodynamiques
    invitecbd26461
    Bonsoir à tous,
    Dans une encyclopédie méconnue on peut apprendre que : "La source de champ magnétique est généralement un aimant permanent de type torique, de faible épaisseur relative par rapport à sa surface, polarisé dans le sens axial.
    >> Que signifie "polarisé dans le sens axial" ?
    invite6dffde4c
    Re : Quelques questions sur les haut-parleur électrodynamiques
    Ça veut dire que le champ magnétique est parallèle à l’axe de symétrie
    de l’aimant et du haut-parleur. Si vous posez le haut-parleur à plat sur la table c’est l’axe vertical qui passe par son centre.
    Le mieux est que vous regardiez un dessin :
    http://blog.crdp-versailles.fr/blog2...u-haut-parleur
    http://hydrogen.physik.uni-wuppertal...audio/spk.html
    Au revoir
    invitecbd26461
    Merci LPFR !
    Autres questions :
    j'ai lu autre part que la résistance de la bobine mobile "correspond a la valeur minimum du module d'impédance"
    > "module d'impédance" et "impédance" désignent-ils la même chose ?
    > pourquoi "la valeur minimum" ?
    Pourquoi : "En indiquant l'impédance minimale sous laquelle ne descend jamais chacune de ses enceintes un constructeur permet aux professionnels d'avoir une idée réaliste du module d'impédance réellement «regardé» par l'amplificateur". ?
    > pourquoi, si l'impédance augmente, la puissance diminue ?
    > qu'est ce que "l'impédance nominale" ?
    phuphus
    la résistance au courant continu de la bobine mobile (nommée "Re" dans les paramètres de Thiele & Small) ne correspond pas à Zmin (minimum du module de l'impédance). Zmin est atteint au dessus de la fréquence de résonance du HP, et dépend :
    - du pic d'impédance motionnelle
    - de l'inductance
    - de l'impédance de rayonnement qui vient s'ajouter à cet endroit
    Re, elle, n'est valable que pour une tension continue. As-tu déjà vu une courbe d'impédance de haut-parleur ?
    Pour une enceinte, c'est différent puisque l'on peut linéariser l'impédance (circuits bouchons pour compensation de l'impédance motionnelle ou des pics de résonance de la membrane, compensation de l'inductance, etc.). Au niveau haut-parleur, on les commande en tension et les appels de courant sont fonction de l'impédance. Plus l'impédance est faible, plus les appels de courant sont forts : donc en connaissant l'impédance mini, on connaît le courant maxi pour une tension de commande donnée, et on peut correctement choisir l'ampli qui pourra fournir ce courant. Tu as donc aussi ici l'explication de la diminution de la puissance lorsque l'impédance augmente : car on considère qu'on attaque le HP en tension.
    L'impédance réelle d'un haut-parleur ne doit pas descendre en dessous de 80% de son impédance nominale sur la plage de fréquences utile (selon norme CEI 268-5, encore faut-il qu'elle soit appliquée). Donc si un HP est spécifié à 8 ohms, typiquement Zmin devra être au dessus de 6,4 ohms (mais pas au dessus de 8, sinon on devra le spécifier à 10 ou 12 ohms).
    L'impédance est le lien entre tension et courant et sur un HP elle est complexe (au sens mathématique, donc déphasages possibles, et la puissance peut être de la puissance réactive). Son module permet directement de faire le lien entre tension rms et courant rms.
  1. Haut Parleur Questions
    Par invite78f958b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 23h09
  2. led + haut parleur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 18/06/2008, 04h20
  3. led sur un haut parleur
    Par invite2cf400d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/01/2008, 19h19
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  5. questions haut-parleur
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h34
