Calculer la force d'extraction d'une bague
    invite45c7cd70
    alors voila je dois extraire une bague se trouvant serré sur un arbre.Le serrage entre les deux pièces est de 0.10mm.
    Je voulais donc savoir s'il était possible de calculer la force nécessaire pour extraire cette bague ?
    Je vous remercie.
    invitecaafce96
    Re : Calculer la force d'extraction d'une bague
    Si vous donnez toutes les dimensions et tous les matériaux , ce devrait être possible
    et aussi l'état du montage , je veux dire par là , y a t il des traces d'oxydation , d'échauffement ?
    invite45c7cd70
    L'arbre à un diamètre de 120,10 mm et la bague un diamètre intérieure de 120 mm. Pour les matériaux,l'arbre est en acier et la bague en alu.
    Il pourrait il y avoir des traces d'oxydation entre les deux pièces.
    invitef29758b5
    C' est un ajustement style frettage .
    Il faut chauffer la bague en essayant de ne pas chauffer l' arbre .
    invitecaafce96
    Vous êtes sûr que c'est de l' aluminium ? Oui, mais quel aluminium ? Beaucoup va dépendre de la nuance de l'alliage d' Aluminium .
    Il manque l'épaisseur de la bague . Comment savez vous qu'il y a 0.1 mm de serrage ?
    Pour moi, chauffer la bague sans chauffer l' axe est mission impossible quand elle est montée serrée .
    invitef29758b5
    Si ça ne suffit pas , comme le but présumé n' est pas de récupérer la bague :
    Tu mets l' arbre sur la fraiseur et tu fais un plat sur la bague à raz de l' arbre .
    invite45c7cd70
    Oui c'est de l'aluminium mais après l’alliage exact je pourrai pas dire.L'épaisseur de la bague est de 14mm. Je pensais avoir un serrage de 0.1 mm comme ma bague à un dia intérieur qui fait 120 et l'arbre 120.1.
    Je pensais réaliser un outillage pou extraire et récupérer la bague, et avant de me lancer dans ma conception, je voulais déjà calculer la force nécessaire pour l'extraire, si c'était possible par un calcul.
    invitecaafce96
    Franchement, faire un calcul dans ces conditions , c'est perdre son temps :
    - Vous ne connaissez pas le serrage exact , il faudrait des cotes au 1/100 de mm ,
    - Vous ne connaissez pas les caractéristiques du matériau dont les valeurs peuvent varier du simple au double ,
    - Une bague Alu, montée une fois , a déjà perdu de son serrage .
    Jaunin
    Bonjour, Dynamix,
    Comme vous l'avez fait remarqué il doit bien s'agir d'un frettage, mais comment à t-il été fait, en chauffant la bague ou en refroidissant l'arbre, je ne sais pas si on peut combiner les deux.
    Bonjour, Catmandou,
    Effectivement pas facile de calculer la force d'arrachement.
    Il semble que la bague doit être récupérée.
    Peut être quand chauffant la bague et en la tirant avec un arrache roulement, en combinant les deux.
    Ci joint quelque liens, non exhaustifs, pour information.
    Jaunin__
    http://197.14.51.10:81/pmb/collectio.../bd3/b5500.pdf
    http://www.pats.ch/formulaire/fabric...rication6.aspx
    invitef29758b5
    Il serait bon de savoir pourquoi on enlève cette bague .
  1. Comment calculer la force
    Par invite45592891 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2015, 18h55
  2. calculer la force d un ressort
    Par invite64c62e39 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 01h19
  3. [Biologie Cellulaire] Calculer la concentration en mitochondries issues d'une extraction.
    Par invitea8160693 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2010, 14h32
  4. Calculer le moment d'une force
    Par invite18a7daf9 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2010, 06h31
  5. comment calculer une force?
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 14h18
