Le Pendule
Le Pendule
    invite19cbb0bd
    Unhappy Le Pendule
    bonjours à tous j'ai un problème avec un exercice de physique auquel je ne comprend pas grand chose pourriez vous s'il vous plait m'aider à le résoudre :
    Un pendule est constitué d'une bille quasi ponctuelle de poid P = 0,5N , d'un fil de longueur L = 40 cm, de masse négligeable, attaché en O au support horizontal. Le pendule est écarté d'un angle alpha = 60° de sa position initiale verticale, puis abandonné sans vitesse initiale. Il se met alors à osciller.
    1) quel est le travail du poid P entre la position initiale B et le passage à la position verticale A.
    J'ai trouvé : W(P) = 0,1 J
    2) La tension du fil est-elle une force constante ?
    Quel est le travail de cette force ?
    3)Comment évolue l'énergie cinétique et l'énergie potencielle au cours du mouvement ?
    Que peut-on dire de l'énergie mécanique, somme des deux énergies précédentes ?
    Merci à tous ceux qui prendrons de leur temps pour m'aider
    invite8241b23e
    Re : Le Pendule
    Salut !
    1) Flemme de faire les calculs, tu as raisonné comment ?
    2) A ton avis ? Comment calcule-t-on le travail ?
    3) Je suppose qu'on néglige les frottements ?
    invite19cbb0bd
    Re : Le Pendule
    détaille des calculs pour le 1°
    W(P)=mg(Hb-Ha)
    Hb=r(1-cos Alpha)
    =0,4(1-cos60)
    =0,2
    W(P)=0,5(0,4-0,2)
    =0,5x0,2
    =0,1
    je pensait pour la deux que c'était la même réponse que pour la 1) mais je bne suis pas sur et normalement la tension T est constante.
    par contre pour la 3 je n'ai vraimentn aucune idée.
    Pouvais vous me dire si se que je pense et juste ???
    merci de votre aide
    invite19cbb0bd
    Re : Le Pendule
    j'ai oublié pour la trois on néglige les frottements
    Pio2001
    Re : Le Pendule
    Je ne pense pas que la tension du fil soit constante. Si le pendule montait à 90°, la tension du fil serait nulle. Et à la verticale, la force centrifuge s'ajoute au poids du pendule.
    2) La tension du fil est perpendiculaire au mouvement, donc... ?
    zoup1
    Re : Le Pendule
    Citation Envoyé par Pio2001
    Je suis d'accord avec toi, la tension du fil n'est pas constante. Par contre, lorque le pendule "monte à 90° (je suppose que cela veut dire à la verticale) la tension n'est pas plus nulle qu'ailleurs...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite8915d466
    Re : Le Pendule
    a l'horizontale (pas à la verticale) elle est bien nulle puisque l'accélération et le poids sont tous deux verticaux, il ne reste plus de place pour une tension horizontale.
    Il faut la calculer en projetant la RFD sur la direction du pendule (normale au mouvement), elle n'est effectivement pas constante.
    zoup1
    Re : Le Pendule
    (A l'horizontale) à d'accord. Non, l'accélération n'est pas verticale... Il y a 2 composantes à l'accélération, une tangentielle à la trajectoire (dv/dt - où v est la norme du vecteur vitesse) et une normale (v^2/R - où R est le rayon de courbure de la trajectoire). Cette composante normale est donc nulle uniquement lorsque la vitesse est nulle.
    invite8915d466
    Re : Le Pendule
    exact, je voulais dire lâché sans vitesse initiale de l'horizontale, merci de la précision!
  1. pendule
    Par invite57371e8a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 15h29
  2. Pendule
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2007, 18h00
  3. pendule
    Par invite9972c46d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 20h44
  4. le pendule
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 17h14
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
