Puissance électrique
    invite9c067938
    je suis en classe de première S, et j'ai un sujet de TPE sur la piézoélectricité. J'en suis à la fin mais il y a encore certaines choses que je n'arrive pas à calculer.
    J'ai fais des expérience pour savoir qu'elle quantité d'énergie un élève produisait en descendant de l'escalier de notre lycée, et je suis arrivé au résultat suivant: 0.22V/s. Le problème c'est que je m'étais dis que ce résultat était suffisant pour savoir si il pouvait alimenté ou non la recharge d'une batterie qui ensuite permettrait d'alimenter des ampoules de 12V, ce qui serait mon ouverture. Mais j'ai vu qu'un résultat en Watt serait plus intéressant et plus exploitable j'aimerai pouvoir le calculer. Je connais la relation P=U.I et P=(U.U)/R mais je n'ai ni I ni R et j'aimerai savoir si je pouvais avoir des moyens de les trouver.
    J'espère avoir de l'aide.
    Théo
    obi76
    Re : Puissance électrique
    0.22 V/s n'est PAS une énergie (des Volts par seconde vous voulez bien dire ?).
    Comment avez vous calculé l'énergie qu'il produisait ?
    invite9c067938
    Je n'aurais pas du exprimé ça comme ça, j'aurais du dire que c'était la production instantanée par élève soit 0.22V.
    C'est bien une énergie?
    obi76
    Non, des volts ne sont pas une énergie.
    Quand quelqu'un descend d'un escalier, il ne produit pas de courant,ni de tension.
    Sous quelle forme contient-elle cette énergie avant de descendre d'après vous ?
    invite9c067938
    Je vois, mais c'est le but de mon TPE, les capteurs piézoélectrique permettre de faire passer une contrainte mécanique:l'élève quand il descend à une énergie électrique soit le volt?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Theo_gr Voir le message
    Un élève produit de l' énergie en descendant un escalier ????
    Je ne vois pas ce que ça signifie .
    Après l' énergie en volts , voila l' énergie en watts !
    Tu devrais réviser le chapitre "unités" .
    invite9c067938
    Le principe de la piézoélectricité est, comme dis auparavant de transformer une contrainte mécanique en énergie électrique, lorsque l'élève descent de l'escalier, il émet des vibrations, elles mêmes captées par la cellule piézoélectrique qui convertie ces vibrations en tension.
    Et de plus, excusez moi pour mon manque de rigueur.
    invitef29758b5
    Tu dirais ça à ton prof ?
    J' imagine sa réponse
    obi76
    Bref, quelle est l'énergie que la personne perd en descendant de l'escalier ?
    albanxiii
    Correction : en tension électrique.
    Vous ne récupérez une puissance que si vous placez le dispositif piézoélectrique dans un circuit.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    obi76
    Qu on peut faire plus de redondance avec le gsm
  1. Puissance électrique/puissance thermique
    Par invite0678ca2e dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/04/2019, 04h40
  2. puissance électrique et puissance thermique
    Par invitea4e0e63b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2011, 14h27
  3. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  4. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  5. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
