La force centrifuge peut-elle influer sur la masse ?
    invitee5836659
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce matin, encore dans le gaz, en touillant mon bol de thé, m'est venu ce questionnement tout simple pour lequel je n'ai pas encore de certitude et qui ne cesse de me hanter... Donc, si vous pouviez m'éclairer ma lanterne, ce serait cool...
    Pour rendre les choses plus concrètes, voici les conditions qui président à ma recherche :
    Dans un grand récipient assez (même très) évasé se trouve un liquide, mettons mi-hauteur du récipient. Le tout est posé sur une balance et nous en connaissons donc la masse précise à l'instant t au repos.
    Je positionne alors un mixer, ou une perceuse sur un pied elle-même fixée sur une table croisée de façon à aligner verticalement et parfaitement l'axe de rotation avec le centre du récipient. Au bout du mandrin, je fixe une roue à palettes et je mets le contact de façon à animer le liquide contenu d'un mouvement tourbillonnaire. A une certaine vitesse stabilisée et au bout d'un certain temps, je suppose que l'ensemble de la masse liquide tourbillonne de façon stable, homogène (on est en pleine théorie, hein !), et que donc la surface plane et horizontale à l'état repos se creuse à présent, tant et si bien que les bords extérieurs du liquide commencent à remonter le long des parois évasées jusqu'à frôler le bord du récipient. Bien, vous voyez le tableau ?
    Alors, à ce stade, la question qui me taraude est la suivante :
    Est-ce que la force centrifuge du liquide en rotation qui appuie donc sur la paroi du récipient , et à fortiori avec un bras de levier supplémentaire du à l’augmentation du diamètre du liquide qui est monté le long de la paroi évasée,bref, est-ce que cette force va faire varier l'indication donnée par la balance ???
    Je me dis d'un côté que non car il y a toujours la même quantité de liquide, donc masse inchangée.
    De l'autre, je me dis oui, car du fait des forces en présence, le poids "apparent" de la masse en mouvement a du évoluer au moins un tout petit peu...
    Et est-ce que la viscosité ou la masse volumique du-dit liquide peut influencer lui aussi la mesure ???
    MERCI donc de m'aider, en ne perdant pas de vue que je n'ai pas un haut niveau d'études ni de connaissances, mais une curiosité toujours aussi vive que quand j'étais jeune !!!
    A bientôt je l'espère.
    invitef29758b5
    Re : La force centrifuge peut-elle influer sur la masse ?
    Salut
    _la masse est invariable
    _l' accélération gravitationnelle est inchangé , donc le poids est le même .
    _l' accélération centrifuge est perpendiculaire à l' axe de rotation , donc horizontale . La balance ne la voit pas .
    invitee5836659
    Ah bah voilà, simple, rapide, direct, c'est vraiment très cool, MERCI beaucoup de m'avoir répondu aussi aisément. Je vais me coucher ce soir avec un souci en moins...
    MERCI
    A bientôt peut-être pour d'autres inquiétudes matinales !!!
    invite43d7aaf9
    Red face Re : La force centrifuge peut-elle influer sur la masse ?
    Si on veut enculer les mouches (pardonnez moi l’expression), il me semble que l'expression de la masse relativiste dépende de la vitesse. pour de très grande vitesses, la masse varierait donc.
    invitef29758b5
    Totalement hors sujet dans le cas d' un bol de thé !
  1. comment la gravitation peut elle devenir une force de propulsion
    Par invite5e57c656 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/04/2015, 13h55
  2. La force electromagnetique F=ILB peut elle etre la propulsion des UFO?
    Par invite8c77b3b6 dans le forum Astronautique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/11/2009, 21h17
  3. Force centrifuge due à la masse de l'univers
    Par invite64e915d8 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/02/2009, 10h34
  4. Elle est où la force centrifuge quand je touille ?
    Par invite4b5b8148 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2004, 15h03
