plan de symetrie
plan de symetrie
    invite8ef935ea
    plan de symetrie
    Bonsoir à tous ! pour un cylindre j'arrive pas à comprendre pourquoi (eteta , ez) n'est pas un plan de symetrie ?
    invite8f6d0dd4
    Re : plan de symetrie
    Salut.
    Précise de quoi tu parles.
    Tu parles d'un cylindre d'axe (O,Uz) ?
    Si tel est le cas, le plan (O, U_teta, U_z) est bien un plan de symétrie géométrique du cylindre. (pour un plan il faut définir deux vecteurs ET un point).
    A mon avis ton problème concerne de l'électromagnétisme et tu veux déterminer des plans de symétries liées aux courants / aux charges ?
    Comment sont tes distributions de courants si c'est le cas ?
    Je pense que ta question n'est pas complète.
    invite8ef935ea
    le correcteur dit que (er e teta) et (er ez) sont les plans de symetries des charges donc E(M)=E(r)er alors que j'ai pas comprendre pourquoi il n'a pas consideré (e teta ez) ?
    invite8f6d0dd4
    Peux tu écrire l'énoncé complet ?
    On ne sait pas comment sont réparties les charges sur le cylindre.
    invite8ef935ea
    Nom : Sans QQQ.jpg
Affichages : 369
Taille : 135,4 Ko
    voilaaaaa l'enoncé
    invite8f6d0dd4
    J'attends qu'un modo passe par là pour valider la pj que je puisse la voir et je te réponds.
    interferences
    C'est juste que ta définition des plans est mauvaise (et que tu oublies peut-être qu'on considère les symétries à un point quelconque de l'espace M).
    On ne construit pas un plan avec 2 vecteurs non colinéaires appartenant au plan (ce qui ne permet de construire qu'un vecteur normal), mais à partir d'un point de l'espace et d'un vecteur normal ou d'un point de l'espace et 2 vecteurs non colinéaires.
    Or (M, er, ez) et (M, er, e theta) sont toujours des plans de symétrie du cylindre "infini"...contrairement à (M, e theta, ez) qui peut ne pas être un plan de symétrie.
    Exemple : Si M est à l'extérieur du cylindre le plan (M, e theta, ez) sépare l'espace en 2 : un demi espace vide et un demi espace contenant le cylindre. Ce plan n'est donc pas un plan de symétrie.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite8ef935ea
    Merciiiii à vous tous
  1. Plan symétrie pair, Plan de symétrie impaire
    Par invite23b325ff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2013, 19h02
  2. Plan de symétrie
    Par invite15c59aca dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2012, 08h50
  3. plan de symetrie
    Par invite3b66be4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2011, 11h59
  4. Magnétostatique et plan de symétrie
    Par inviteef3f62cc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 17h34
  5. force perpendiculaire a un plan de symétrie
    Par invite77121ca7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2010, 13h35
