Dépôt de film mince sous UHV
    invite9025a17b
    J'ai eu un problème essentiel pour le dépôt de catalyseur cobalt. Les dernières conditions de dépôt de cobalt:
    I=1,93 A U=1000V
    Emission = 12 mA Flux = 16 nA
    Température: 28°C Vide = 4x10^-8 mBar
    Dans notre système (évaporation sous UHV - EFM 3), je ne peux que fixer 3 paramètres (I, U et émission). La valeur de flux change à chaque fois où on fait le dépôt.
    On vient de changer le barreau métallique (la source) parce que le flux est trop faible. Avant, cette valeur atteint à 120 nA. J'ai tout fait pour fixer les 3 paramètres dans tous les dépôts de film mince. Mais le flux est incontrôlable. Voilà, le barreau usé est tout court, on a changé par un autre tout neuf.
    J'ai fait le rodage pour le nouveau barreau. Voici les valeurs:
    I=1,93 A U=1000V
    Emission = 17,5 mA Flux = 368 nA
    Les valeurs de l'émission et flux sont énormes. On ne peut plus baisser le barreau afin de baisser l'émission. Il est tout bas par rapport à la porte de l'évaporateur. Avant, j'ai un paramètre instable, là, j'ai deux. Et je peux être sure que je ne peux pas contrôler l'épaisseur de dépôt.
    Avez vous des conseils dans ce cas? Quel paramètre est important?
    Merci beaucoup!
    invite6dffde4c
    Re : Dépôt de film mince sous UHV
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Quel est le principe de l’évaporateur ?
    Chauffage d’un barreau par bombardement électronique ?
    À quoi correspondent vos valeurs de
    I=1,93 A
    U=1000V
    Emission = 12 mA
    Flux = 16 nA
    C’est un flux de quoi ? Comment est-il mesuré ?
    Si c’est un modèle industriel, pouvez-vous nous donner la référence ?
    Au revoir.
    invite9025a17b
    Oui, notre système est chauffage du barreau EFM 3 (http://www.omicron.de/en/products/ef...rument-concept)
    J'ai basé sur les paramètres affichés sur notre système
    invitef449a3e9
    Je dis sans doute une enorme betise, mais j'aurais tendance à penser que les 1.92A sont le courant pour chauffer la barre et donc agir sur son émission.
    invite9025a17b
    Non, c'est correct. Je rajoute l'énergie (courant et tension) pour chauffer le barreau. L'émission et flux bouge en même temps en fonctionne d'énergie. Mais je peux contrôler un des deux car on a le niveau du barreau (régler manuellement) donc on peut fixer soit le flux, soit l'émission!
    invite6dffde4c
    Désolé, mais je ne sais pas ce que signifient les différentes valeurs mesurées.
    Je crois deviner que les 0,11 A sont le courant du filament, et « EMIS » est le courant émis par el filament. Le « VOLT » est la tension accélération.
    Mais TMP est la température de quoi ? De la cible bombardée ?
    Et le flux c’est quoi ? Comme cela est possible qu’il y ait du flux, alors que EMIS est zéro et que TMP est 18°C ?
    Vous avez une « boite noire » mais si vous ne savez pas à quoi correspondent les grandeurs affichées elle ne vous sert à rien.
    Avez-vous cherché dans la notice ?
    Au revoir.
    invite9025a17b
    C'est la valeur quand on ne travaille pas, à température ambiante
    J'ai précisé les conditions de dépôt dans le premier message.
    Fil: courant rajouté Volt: Tension rajouté (pour chauffer le barreau)
    Emission et flux: valeur du faisceau d'électron (ça dépend de l'énergie qu'on chauffe le barreau)
    Température (du source d'électron): on a le système de refroidissement pour maintenir la température inférieur à 30°C
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lnmcbmn Voir le message
    Re.
    Je vois que vous ne comprenez pas comment fonctionne le système.
    Je ne peux rien pour vous.
    invitef449a3e9
    Je dirai que on augmente la vapeur de metal en le chauffant et que le flux depent de la tension (1000V) vers votre cible qui doit etre relié à la masse et au plus pres de votre source de metal vaporisé.
    Si vous definnisez un flux constant, la haute tension devrait varier car le nuage de vapeur est dirigé vers votre piece à plaquer et que ce meme nuage de vapeur doit etre conducteur, en tout cas plus que le vide. La consigne est le courant d'emission ou sa tension pour definir la vitesse du depot?
    Interessant comme sujet, merci de nous aider à mieux comprendre votre machine
  1. Isolation mince d'une dalle carrelée sous ragréage??
    Par invite1f7ad7b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2016, 21h04
  2. Caser un isolant (très) mince sous le plancher
    Par invitebde47c6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2014, 14h52
  3. Mesure d'épaisseur de film mince par SEM
    Par invited4d7e535 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2010, 15h09
  4. PVD : Dépôt métallique sous vide
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 19h32
